Стабилизатор напряжения и блок управления
10.10.2013 17:55 #1
День добрый всем форумчане. Пишу Вам т.к. не хватает серого вещества)) Надумал собрать такой вот блок питания, достаточно мощный. Но не могу понять что это в схеме за стабилизатор и блок управления, как они выглядят и с чем их едят... может кто подскажет, может кто и собирал, отзовитесь молю Вас =)))) вот ссылка: http://imlab.narod.ru/Electron/BP_40/BP_40.htm
Тип файла: jpg Cxema_BP_40.jpg (67.0 Кб, 0 просмотров)
10.10.2013 19:47 #2
Shoohr
стабилизатор в этом приборе всего лишь внутренний блок питания. Выходные напряжения биполярные +5в, -5в, +15в, -15в и общ.
блок управления - формирует ШИМ, для управления ключевым транзистором.
Оба блока могут быть выполнены по самым разнообразным схемам.
В описании нет параметров и конструкции дросселя. Что создаёт значительные трудности в повторении прибора.
В И-нете есть множество схем источников с близкими (превосходящими) параметрами и подробным описанием.
10.10.2013 20:43 #3
Премного благодарен Вам за ответ! Буду разбираться дальше.., всё понял. Как вариант если не получится, буду искать другую схему, спасибо.
10.10.2013 21:34 #4
Shoohr
Выбранная Вам схема весьма специфична в использовании.
Её не следует рассматривать как обычный блок питания. Это скорее регулируемый источник тока (да и то ущербный). Т. к. выходное напряжение и ток полностью зависят от нагрузки.
10.10.2013 21:58 #5
А могли бы Вы дать мне схему хорошего, мощного блока питания, или ссылку, т.к. часто натыкаюсь на схемы с хомутами... ?
p.s. отталкиваюсь от того что у меня в наличии тороидальный военный сердечник весом 8 кг с намотаной первичкой ПЭЛШО 0.8мм
Последний раз редактировалось Shoohr; 10.10.2013 в 22:04.
11.10.2013 06:19 #6
Shoohr
Для того, что-бы рекомендовать схему необходимо знатьтребуемые :
1 мощность источника
2 диапазон регулировки
3 требования по стабильности и пульсации
11.10.2013 15:34 #7
Честно, не знаю насчет мощности, но хотелось бы дома иметь такой себе "лабораторный бп" чтоб регулировалось напряжение до 50 В, и рассчитаный на ток до 15А. Например нужно зарядить что-то, или запитать какое-то устройство... Если сможете, то помогите со схемой, заранее благодарен за ответ.
14.10.2013 12:06 #8
http://electrik.info/main/praktika/5...a-garazha.html
А что думаете про такой? стоящий?
14.10.2013 21:24 #9
Shoohr
Не сложная и легко настраиваемая схема. К недостаткам следует отнести необходимость радиатора большой площади и низкий КПД при больших токах. Но с этим можно смириться.
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.10.2013 21:28 #10
Сообщение от Shoohr
Нормальный БП.к достоинствам можно отнести,низкий уровень помех и простую схемотехнику.Недостатки осветил в полной мере !!!!!.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
