Привет всем!
Случилось несчастье - сдох мой Ч3-54. Высвечивает несколько 8 на индикаторе, на кнопы не реагирует, разрядность переключается.... Кто пользует сей раритет, подскажите где собака порылась?
...И один в поле воин!.. |
ТАМ Элементарая логика, следите по схеме, проверяйте наличие сигнала( но помоему всё так путано легче купить новый ) ДЛя работы нужен по крйнеё мере генератор и потом вопросы калибровки. Если Вы в Москве приносите поправлю безвозмездно, но откалибровать не смогу.
Последний раз редактировалось Admin; 24.10.2015 в 12:56.
Ч3-54
Откройте схему, проверьте напряжения питания.
Индикатор работы селектора (счет) должен мигать, обратите внимание на положение ручки регулировки времени индикации. Если *счет* не мигает, то вероятнее всего неисправен КГ. После устранения неисправности не пытайтесь регулировать частоту КГ, если для калибровки нет приборов. Удачи, все получиться. С уважением, Анатолий. |
Анатолий, у него была такая зюка лет 6 назад. Склоняюсь к тому что неконтакт, ибо потряс, пощёлкал переключателями и всё прошло. Но всё равно, спасибо за участие...
У меня есть генераторы ВЧ и НЧ, определиться грубо можно врёт не врёт.
Кроме этого у прибора есть самоконтроль - выход на 10мГц; на осциллографе есть калибратор ... Это не проблема определиться насчёт вранья. Я спросил форумчан ГДЕ КОПАТЬ? В целом машинка вся цифровая и, если, кварцевый генратор в норме, то замена, скажем, корпуса микросхемы не приведёт к тотальному вранью...Этого бояться не стоит.
SHREK-2, можно самостоятельно поверить опорник в любительских условиях.
Я свой Ч3-38 поверял (уже давно) с помощью приемника Р250 и радиостанции стандартных частот и времени. Кстати, у Вас эталон "РТА" совсем рядом вещает: http://kamrc.ru/index.php?topic=472.0 , я именно его и использовал - 10 мГц ровно. Вот подробней: http://ra4a.narod.ru/Spravka5/Etalon.htm , я использовал сигналы N0N. Хм-м, посмотрел в и-нете Ч3-54 - а вот нет у него наружного выхода 10 мГц. ![]() Если только лезть и изнутри "вытаскивать" проводок-антенну временно наружу. Судя по схеме - на точность поверки не повлияет такой способ.
Последний раз редактировалось рафаил; 16.10.2013 в 08:29.
