Осциллограф C1-70. Неисправность БП
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
13.10.2013 09:26 #1
C1-70 неисправность БП
Всем доброе время суток.
Имею осциллограф С1-70,неисправен БП на +125 вольт,сгорает ПР №2 на 0,5А после мостика выпрямителя.Проверил транзисторы - исправные,электролит так же исправен в цепи.Транзисторы Т25-26,Д27, С38(50х150 мкф) Т7-9,Д4-5,"КЗ" на точке 9 (+125 вольт) нету ( сопротивление 120ком).Сгорает R66 24 ома и пр №2. Где искать неисправность?
Тип файла: png 2013-10-10_143747.png (193.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2013-10-10_144614.png (220.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2013-10-10_215037.png (195.7 Кб, 0 просмотров)
IGOR
13.10.2013 10:13 #2
Для начала отпаяй провод с точки 8.
13.10.2013 18:07 #3
Сообщение от vishz
Отпаял. Не помогло.
Причина в другом,на силовом трансформаторе пережали кожухом жгут (заводская сборка),закоротил на массу провод №4 на мостик Д5-8.
Устранил,появилось напряжение вместо +125 вольт аж 158 вольт.
На плате У12 регулятор R11 не регулирует выход +125вольт на точке №9.
Как понизить напряжение? Остальные напряжения в норме.
IGOR
14.10.2013 00:08 #4
Регулятор по схеме R21. Проверьте что регулирует этот регулятор, то есть напряжения на нём, меняется ли напряжение на "среднем" выводе. Может регулятор в обрыве? И ещё на раз транзисторы проверьте в этом стабилизаторе, и на утечку тоже, резисторы. Схема простая, если хоть какие то навыки ремонта РЭА есть, разберётесь. А так непонятно что советовать. Как проверить режимы транзисторов?
14.10.2013 17:02 #5
Долго соображал,почему не работает дифференциальный усилитель на Т8-9,оказалось плавающее "КЗ" на Т26(эмиттер-коллектор).Заменил и всё заработало.
Осталось откалибровать осциллограф,нужна методика ( описание),а у меня её нет.Будем искать.Всем спасибо за помощь.
IGOR
25.12.2013 08:57 #6
Сообщение от gerdint
осцилограф с1-70 если не трудно подскажы какой транс стоит на плате у14. тр1. на нем есть номер не подскажеш какой а то у меня сгорел думал разобрать и испортил
Ок! Разберу осциллограф,гляну какой там номер.
IGOR
Аватар для corbyn50011
26.12.2013 07:52 #7
Осцилл-прибор в Умных руках.
Литы по ESR.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
