Отзовитесь все у кого через 5сек исчезает страница.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.10.2013 04:16 #1
Всем привет! Я уже в администрацию написал, просто если у кого такой же глюк появился, для статистики нужно, не стесняйтесь, отправьте им через обратку форума, а кто знает как бороться - ответьте. Описание глюка:
Через пять сек просмотра страница исчезает вместе с шапкой , после перегруза - то же, Началось с рассылки РЛ в сентябре, но потом определил, что и по ссылкам изнутри некоторые страницы пропадают как на форуме, так и на сайте, если за это время успеть нажать что-нибудь, удаётся иногда или написать или перейти на другую. У меня стоит XP SP3, KIS 2013(не жалуется на пропажу), ГугляХром(но и Яндекс и Опера -не помогли), 3G модем Билайн(разлоченный Мега-тоже не помогает).
ЗЫ. Не знаю уж, может и нет связи, вчера на страничке вылезла справа явно не местная рекламка и снизу мигающее сообщение о получении мною сообщения на которое нужно ответить, это произошло в момент когда я отключил Каспера, что бы проверить не он ли влияет...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.10.2013 04:58 #2
Всё понял, тема почти закрыта, если мне ответит кто-нибудь -на фото ваша реклама? опасна ли она? что не нравится Касперскому? К сожалению не смог повторить прибытие сообщения от Жени???, которого у меня нет нигде, куда они могут прийти в принципе, но то что каспер поработал - зуб даю
Тип файла: jpg capture_001.jpg (474.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg capture_002.jpg (477.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg capture_003.jpg (456.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg capture_004.jpg (433.6 Кб, 0 просмотров)
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
15.10.2013 09:47 #3
Я понял так, что после отключения Каспера, все заработало нормально? Касперский у меня тоже стоит, но все нормально.
Реклама безопасна - 100%. Кроме прямых рекломадателей по теме сайта, используется реклама от Яндекса и Гугля, которую они в том числе показывают и у себя.
Последний раз редактировалось Admin; 15.10.2013 в 13:21.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.10.2013 19:32 #4
Сообщение от Admin
Правильно поняли, т.е. видимо не переваривает некоторую рекламу, и на страницах где она есть, немного поборовшись, просто вырубает всё, Может отключить загрузку GIF? Но не помню, можно ли только один тип заблокировать...
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
15.10.2013 21:22 #5
Хочу сказать, что у меня такая же беда на домашнем компьютере. Но почему-то не всегда. В последнее время (неделя) замечалось чаще. При этом рекламка у меня не отображается (не знаю каспер поработал или нет), просто пустое место. Проверял: опера и в мозилла ведут себя одинаково - через 5-7 секунд чистая страница и в строке статуса отображается "загрузка с bs-meta.yandex.ru..." (по-моему) , в IE все нормально, но пишет что страница содержит ошибки.
Сегодня, например, таких глюков не замечено. Вчера точно были, ибо хорошо запомнилось. На рабочем компе такого не замечал. Ксперский стоит и там и там, версии одинаковые.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.10.2013 00:06 #6
Ну всё так же, вот на этой странице- пусто, видимо смог победить, там где правильная реклама- она на месте и всё работает, а вот на приведённых примерах (увидеть удалось только при отключении каспера) и на других тоже, где видимо не удалась победа, просто вырубает, почему при этом не жалуется - не пойму...
Последний раз редактировалось SHUR66; 16.10.2013 в 00:13.
Администратор
Аватар для Admin
624 625
0 69
16.10.2013 10:41 #7
Тогда вырисовывается следующая гипотеза.
Баннеры могут быть текстовыми и рисунками GIF, JPG, PNG. Все это не может быть причиной крушения. Но есть еще один тип - флэш-баннеры. Если аннимированный GIF представляет собой резкую смену кадров, то флеш-баннер - это фактически полноценный мультипликационный ролик с плавной сменой кадров. Флэш ролики уже давно не являются какой-то экзотикой и, думаю, у процентов 95 пользователей уж он точно установлен. Для того, чтобы просмотреть флэш-баннер на компьютере должен быть установлен флэш плеер (обычно Adobe Flash Player). Приведенные на скриншотах баннеры - это скорее всего флеш.
Древние версии плеера, как и любое старое ПО, могут иметь "дырки". Может быть на Вашем компьютере установлена очень старая версия плеера? Посмотрите номер версии плеера на вашем копьютере для начала.
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
Обсуждаемый в этой теме глюк носит единичный характер, но это не значит, что на это надо махнуть рукой. Будем искать причину.
20 15
16.10.2013 18:19 #8
у меня кстати таже проблема касперский 2013.. флеш плеер свеженький ....пробовал настроить касперского не получилось...(если только отключить анти баннер)
Последний раз редактировалось zhuks; 16.10.2013 в 19:59.
Аватар для ГАРРИК
273 236
16.10.2013 18:38 #9
Было раза три,ОPERA AVG WIN7-64
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
17.10.2013 21:08 #10
До вчерашнего вечера, на этой странице, на месте баннера был смутно очерченный контур, в котором иногда помигивала картинка, затем позже, появилась обычная реклама - всё нормально работало, сейчас появился флеш-мультик и страница стала пропадать... Плейер свежий, хотя он и раньше в гугле автоматом обновлялся, сейчас и отдельно продублировал. Чем вызвана чехарда с рекламой? Как жёстко она привязана к определённой странице? Надо ли понимать, что дополнительная(чужая) реклама занимает пустые(незаполненные) места автоматически или есть определённый ответственный за это(может он в курсе типов фалов которые КИС не любит)?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
