Стиральная машина Candy CSD 100
Страница 1 из 3
15.10.2013 11:09 #1
Некоторые программы не выполняет, к примеру стирку на 90 градусов. Когда запускаешь, что-то пытается, поклацал и остановился. Какой блок менять? или контакты в переключателях? машинке 8 лет.
15.10.2013 11:18 #2
Реле ТЭНа поменяй.
25.11.2013 22:22 #3
Может у кого-то завалялась схема этой стиралки? Вся плата управления стоит более 100 долларов, нужно найти неисправную деталь. Кстати, а если программы любые подвисают, даже полоскание (телепает почти сухое белье пока не выключишь, может два часа, может больше или просто гудит), это все равно реле ТЭНа?
25.11.2013 22:30 #4
Сообщение от hawk_t
Проверь тен ,реле тена и датчик температуры .Обычно тен выходит из строя прозвони ,не пробивает ли на массу
Аватар для Александр Шкурин
26.11.2013 01:57 #5
Candy CSD 100
http://www.gigabase.com/folder/cbcv8...wm.html?drgn=1 Щетки проверь.
26.11.2013 12:04 #6
Сообщение от Александр Шкурин
Барабан то крутит. Если поставить программу полоскания, то пытается что-то делать, забирает ополаскиватель, начинает крутить барабан, но не переходит в следующую стадию программы. А попробовал включить просто отжим, так она клацает, но барабан не раскручивает.
26.11.2013 12:39 #7
Похоже эта с/м с к/а..,фотку сверху(без верхней крышки сделай,плз.).Если с Командо/Аппаратом-надо его перебирать(8 лет,всётаки...).
26.11.2013 13:50 #8
Candy CSD 100
В блоке управления проверь электролиты.
26.11.2013 22:42 #9
Сделал несколько снимков, не нашел как спрятать под спойлер.
Последний раз редактировалось hawk_t; 26.11.2013 в 23:01.
26.11.2013 23:02 #10
сопротивление тэна 27 Ом
Сопротивление датчика температуры (я думаю это он) 22кОм
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
