При заводке авто на дисплее рации отображаются все символы и рация зависает до тех пор пока не отключишь питание
16.10.2013 20:29 #1
При заводке авто на дисплее рации отображаются все символы и рация не работает пока полностью не отключишь питание
16.10.2013 20:55 #2
При пуске проседает напряжение питания, что и приводит к сбою в работе.
Можно запитать рацию через диод, после него поставить конденсатор 2-3 тысячи мкФ
41 15
10.11.2016 09:42 #3
Не мешало бы и сам аккумулятор проверить, цепи его зарядки и стабилизатор внутри станции.. Не должна радиостанция при просадке напряжения в борт сети на 1-2 вольта терять работоспособность. Такое поведение это уже скорей всего следствие какой то неисправности, хотя конечно может быть и конструктивная недоработка.
Питание ее вообще неплохо бы подключить через замок зажигания, как например магнитофон. Тогда все проблемы исчезнут сами собой. Во время работы стартера вообще желательно что бы все "лишние" потребители были отключены. И не только для снижения потребления тока и облегчения жизни аккуму, но и для защиты самой аппаратуры от мощных импульсных "выбросов" во время работы стартера. Кроме всего включение станции через ключ в большинстве импортных авто позволяют автоматически отключать питание при вытаскивании ключа, что спасет аккумулятор от забывчивости водителя - радиста.
242 655
6 135
10.11.2016 12:05 #4
Прошло всего то 3 года и есть подробный ответ.
2,219 485
17 2
10.11.2016 12:57 #5
Бывает..,хорошо что есть "глазастые".
41 15
10.11.2016 14:09 #6
О как ! ... Вот это лапухнулся... Действительно 3 года.
Пришла рассылка по почте, вроде читал свежак и видимо занесло слегка...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
