Подключение 2-х компьютеров к одной линии ADSL
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
20.10.2013 20:32 #1
Требуется подключить второй компьютер к Wi-Fi роутеру имеющего 4 выхода Ethernet (один из выходов занят компом в "Дом №1"), причем этот компьютер будет удален от основного на 900 метров, линия связи между двумя компами имеется-витая пара в телефонном кабеле. Вот как представляю это подключение (все указанные на схеме модемы есть в наличии). Вопрос: будет ли работать эта схема и если будет, какие IP-адреса и где прописывать, или есть другие варианты подключения?
Тип файла: jpg интернет.JPG (101.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
21.10.2013 00:16 #2
Работать не будет. ADSL - асимметричный DSL, работает по одной паре с разными скоростями в обоих направлениях. Указанные вами модемы предназначены для установки у абонентов и в паре работать не могут. Вам нужны модемы с симметричными протоколами, например, SHDSL. Но они дорогие.
503 351
142 0
21.10.2013 09:43 #3
....неуже ли так дорого проверит опитом и сообщит о деле.....помоему должни сработатся...............по умолчанию и модем, и рутер должни бить "прозрачними"...
866 125
9 5
21.10.2013 10:04 #4
Да, если есть пара модемов, то можно проверить, соединив их линейные порты. Но лучше не терять время, соединения не дождётесь. Модемы SHDSL имеют возможность работы ведущим и ведомым, чего нет у ADSL. Роутер, имеющийся в модеме, может быть прозрачным, только он будет уже не роутер (маршрутизатор), а мост (bridge).
62 16
21.10.2013 12:01 #5
Сообщение от vishz
.... Роутер, имеющийся в модеме, может быть прозрачным, только он будет уже не роутер (маршрутизатор), а мост (bridge).
Так что все таки можно что-нибудь придумать? Или придется где-то доставать SHDSL модем, кстати нужен только один модем или надо пару?
866 125
9 5
21.10.2013 12:21 #6
Да, нужно два модема. Раньше для этой цели использовались мосты M300, не знаю, можно ли их ещё найти, но у нас их давно выменяли на SHDSL. Ещё можно поробовать соединить компьютеры через LAN порты, хотя это не документировано и не защищено от перенапряжений, могущих появиться в линии. У меня такая схема работала на кабеле ЗКП 1х4 при длине около 250 м. Для этого одна пара подключается к контактам 1 и 2 LAN порта одного компьютера и к контактам 3 и 6 другого. Вторая пара соответственно к контактам 3 и 6 первого и к 1 и 2 второго (аналогично кабелю "витая пара").
Последний раз редактировалось vishz; 21.10.2013 в 12:29.
62 16
21.10.2013 14:26 #7
Нет без защиты никак нельзя!!! ЗКП конечно кабель хороший ,в смысле диаметра жил, а у меня кабель ТПП 100х2х0.4 с включенными телефонными абонентами, да и по расстоянию больше, и по диаметру жил меньше , и наведенные/посторонние напряжения могут появиться...так что надо что-то с модемами мутить...
21.10.2013 18:06 #8
У нас сеть по длине будет побольше работает на 1500 метров только скорость ограничена в идеале больше 10 мег не тянет. А вообще пробовали для начала подключиться модем модем.
62 16
21.10.2013 19:53 #9
Сообщение от Эдуар
... А вообще пробовали для начала подключиться модем модем.
Это как? Роутер исключать нельзя- он ещё WiFi раздает для ноутбука. А насчет скорости мне вообще-то и 2Мбит хватит за глаза, главное чтобы видео тянуло без тормозов...Вот именно так как нарисовано на схеме пробовал подключать- ничего не вышло(((
122 1
1 2
21.10.2013 21:13 #10
Фобос
нафига усложнять ???
по UTP 5 cat 10 мб спокойно работает на 300м
три сегмента ,в стыках два любых свича или хаба, как усилители -
питание POE
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
