Чайник + Raspberry Pi + всякие датчики
22.10.2013 11:19 #1
Приветствую!
решил поставить эксперимент аля «Умный дом: НОчало». суть эксперимента: бюджет и фантазии ограничены, поэтому для начала есть лишь аналоговый датчик воды, и пока еще нет малинового пирожка.
Цель: малиновый пирожок должен «ловить» сигнал с датчика и посылать смс на сотовый. Же сви чайник, поэтому не предсавляю что и как делать. Мой мозг думаеть так: контакты светодиода датчика(фаза/земля) соеденить с …(чем?) тут судя повсему (нужен/нет?) должен быть типа АЦП устройство или можно напрямую к USB порту малинового пирожка подключить? Наверное нет. Далее, какая то программа(какая?) должна сигнал с АЦП обрабатывать и отправлять смс (через интернет|/wi-fi) Собственно, цель этого поста, выяснить какой АЦП передатчик использовать для Raspberry Pi(если вообще он нужен?), соответственно ПО для обработки сигналов с АЦП и отправки смс под Линукс(Убанту)? Всё озвучил, теперь зарисую:
Как то так.
Реально ли?
Тип файла: jpg ras-1.jpg (31.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 23.10.2013 в 14:47.
Аватар для VAD44
18 18
24.10.2013 15:51 #2
и тебе привет.
что значит датчик воды?
датчик влажности или датчик уровня,или еще что-то
когда бюджет скуден на расбери пи не стоит заморачиватся.
на flowcode.info есть тема -сигнализация на pic16f628a
вроде формирует смс по изменению состояния на одном из 3 шлейфов.
тебе как-раз подойдет.
про красный пирожок вообще ничего не понял.
в любом случае удачи!
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
25.10.2013 10:09 #3
Сообщение от шалтай болтай
...Как то так. Реально ли?
Сначала, все же, вам просто необходимо хоть чуть-чуть освоить теорию. Вы сразу замахнулись на Raspberry Pi, USB, аналоговые датчики, отправка смс... А как же хотя бы "помигать светодиодом", подключенного к микроконтроллеру...
Сразу скажу - использовать Raspberry Pi для отслеживания состояния датчика и отправки смс (хотя смс будет отправлять не она, а ПК, исходя из вашего рисунка) не лучшее решение. С такой задачей справятся и 8-разрядные микроконтроллеры. Вы учтите, что названный вами этот "малиновый пирожок" является полноценным Linux-компьютером со всеми вытекающими. И использовать ее аппаратные ресурсы для простого считывания датчика и формирования простых ответных действий - это, мягко говоря, не есть хорошо...
Аналоговые датчики подключить непосредственно к Rasperry Pi не получиться, нет у нее своего АЦП, да и с цифровыми тоже придется повозиться. И так как вы хотите через USB-хаб тоже не получится...
Может в вашем случае лучше посмотреть в сторону Arduino-подобных платформ разработки, по ним много учебного материала и наработок...
Поэтому еще раз предлагают сначала теория...
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
26.10.2013 00:45 #4
А на хрена, пардон, огород городить? Цель данной разработки принципиально неясна. Если просто наливать/выливать аквариум или следить за микроклиматом в нём, для этого не надо никуда ничего отправлять, достаточно самой что ни на есть тупой автоматики, всё сие на жёсткой логике было реализовано ещё в 70-е годы. Сегодня всю эту громоздкую хрень с успехом заменит самый дешёвый восьмибитный МК. Выбрасывать нехилые деньги на пирожок с ...ом, да ещё заниматься доработками оного под эту задачу - ИМХО совершенное чудачество. Или я чё-т не догоняю...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
