Телевизор LG CT-29Q10ET шасси MC 991A не включается. Блок питания не запускается попискивает, примерно два раз в секунду. На выходе выпрямителя 304 В.
В чём причина? За помощь заранее благодарен.
Последний раз редактировалось jar; 30.10.2013 в 17:59.
Вторички проверь на КЗ, устрани, если есть и ИП проверь на лампу. Замеры клади сюда и состав/шасси тоже.
Если КЗ нет, то замеры из первички клади.
Обмотки и должны показывать короткое, но при чём тут они? Даже не знаю, что писать... Речь о выпрямителях. Это что, первая встреча с электроникой вообще? Про ремонт и речи нет.
http://master-tv.com/article/tv.php
Внимательно перечитываем тему.
Вот что тут понять? Какие "обе"? СР отключена?
Растолкуй этот вывод, у меня мозгов не хватает. Я тестером проверял, быстро и удобно.
Согласно этой методике:
Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60...100 Вт. Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110...150 В в зависимости от размеров кинескопа. Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47...100 мкФ и рабочее напряжение порядка 160 В. Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчной развертки. После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате стоит просто перемычка. Отпаяв этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания - имитатор нагрузки. При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью 100...150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включенную вместо выпаянного компонента. Если в схеме есть неисправные элементы и ток потребления будет большим, лампа загорится, и все напряжение упадет на ней. В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и мощный транзистор блока питания. Если при включении лампа зажглась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно предположить, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку лучше производить без лампы. |
| Ответ |
Страница 1 из 21
