Стабилизатор Solpi-M TSD 500BA. Все время щелкают реле
Страница 1 из 3
02.11.2013 17:37 #1
напряжение не держит. Внешне на плате всё нормально, транзисторы прозваниваются нормально, есть пара микросхем затёртых по маркировке. Как определить?
Может есть у кого схема?
02.11.2013 17:56 #2
http://portal-shem.ru/sxema-tsd-500ba/ вот схема
02.11.2013 18:53 #3
не, не совпадает
На плате одна микросхема в DIP корпусе и одна в планароподобном и всё.
21.11.2013 15:21 #4
.....нужно в схему заглядется....может она подобная етой.....если все релюги стрекочут, значит измеряемое напр. барахлит....по указанной схеме возможно С4,С5 старенькие....или подстроечник виноват..
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.11.2013 в 15:26.
22.11.2013 06:27 #5
конденсаторы не вздулись
микросхема DIP 18 скорее всего - четыре компаратора и да, определённая схожесть схем есть. Наверное это один из первых вариантов.
22.11.2013 17:25 #6
В этих стабах под маркой Luxeon - стоит микроконтроллер.
Если есть питание по 5вольт но табло не горит - то скорее всего алескапут, ибо проц прошитый стоит порядка 10$
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
23.11.2013 18:08 #7
5 вольт кренка(корпус ТО 92) выдаёт
24.11.2013 10:10 #8
Сообщение от zaq2
Как ведет себя стаб при понижении/повышении напряжения(в идеале на латре поганять) опишите.
+фото платы приложите.
тел.+38-067-6302063
27.11.2013 22:02 #9
все диоды и транзисторы проверил, трещин в пайке не обнаружил
латра нет, только мультиметр
27.11.2013 22:06 #10
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
