Телевизор Sony KV-M2540 Проходит 5 сек., и выключается!
Аватар для igoreck
15.07.2007 19:40 #1
Sony KV-M2540 Проходит 5 секунд и выключается.
Вот так три-пять раз пробуеш, а потом уходит в "аварию" (мигает светодиод пока не выключиш телек с розетки или с кнопки.
Помогите пожалуйста разобратся!
18.07.2007 10:52 #2
сделай пропайку кадровой МС
да и вобще пайки посмотри
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
19.07.2007 00:57 #3
1. Может есть очевидно нагревающиеся детали, если через несколько попыток запустить телик уже не удается?
2. может быть есть ваозможность уменьшить напряжения питания на каких-то 10 % и продлить таким образом время перед выключением?
Аватар для Юри
210 200
1 4
21.02.2009 17:28 #4
Совет.
посмотри электролиты на надутость..если даже чуть чуть надулся ---меняй
Аватар для Quarx
122 10
22.02.2009 16:12 #5
Сообщение от igoreck
У Сонек по числу вспышек светодиода можно определить характер неисправности.
1,233 63
62 32
23.02.2009 12:04 #6
У 2540 повальная болезнь-непропай земли внутри корпуса тюнера. Тюнер находится на модуль-плате, на которой и собран весь телевизор. На основной только блок питания, строчная и кадровая. Всё остальное на этой плате с тюнером. Связь с тюнером по цифровому интерфейсу. Когда непропай дает себя знать-телевизор моргает долго(раз 14) светодиодом и после паузы повторяет серию моргулисов. Это типовой дефект, хотя возможны и другие варианты-он будет моргать. Возможен дефект строчника(на модуль-плату заводится Protect по перегрузке) и ещё распостранённый дефект -замыкание катода с подогревателем.
После засветки кинескопа быстро экран заплывает одним цветом и отключение по Protect с моргулисом.
Модель старая, вопрос задавался два года назад. Юри, ну смотрите на даты задания вопроса. Можно из самой з-цы форума вопрос вытащить сюда, но имеет ли смысл ? Да, электролиты много где жизнь портят и посмотреть их не вредно, но кроме них есть много других дефектов.
Аватар для ghostinshell
12 38
23.02.2009 15:46 #7
Самое интересное то, что в такой "конвеерной" аппаратуре много непропаев, за каждым не уследишь + емкости подкачивают
27.02.2009 21:42 #8
у этих телевизоров поголовно больны тюнера, для начала пропаяй тюнер
однозначно начинать с пропайки тюнера.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
