Куплю Куплю схему металлоискателя
04.11.2013 11:57 #1
Куплю схему нормального металлоискателя собственных разработок,
на базе микросхем средней степени интеграции без микроконтроллеров,
можно предоставить импульсный металлоискатель,индукционный или ещё какой-нибудь.
Но только не из книг и журналов.Собственной разработки,с нормальными параметрами.
писать на aircompany@rambler.ru
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
07.11.2013 09:36 #2
а чем "обкатанные" схемы не устраивают? терминатор? клон? волькструм? с сотнями страниц форумов по сборке и налаживанию. Что-то не чистое здесь дело затевается((( кто-то хочет денежек срубить????
08.11.2013 04:13 #3
У всех у них слабый усилитель мощности излучающей катушки,которая работает по автогенераторной схеме.нужен усилитель мощности который построен по схеме Кощея 8043 по мостовой схеме.
08.11.2013 04:18 #4
Клиенту нужна глубина поиска,плевать на дискрим,плевать на вес аккумулятора ВСЁ!Такие схемы металлоискателей я делал например:
схема Гричко из журнала Радио 2004г.
124 21
08.11.2013 23:28 #5
Предлагают до 30 м, по поиску "глубинные металлоискатели", много предложений. Просто так разрабатывать подобный прибор накладно, не один год понадобиться, при условии, что все узлы оригинальной схемотехники.
124 21
08.11.2013 23:54 #6
Сообщение от aircompany
Выходной каскад на несколько десятков киловатт можно соорудить, чем мерить отражённый сигнал? Если Вы пробовали собирать металлоискатели, должны теорию в картинках показать, как излучается, переотражается, затухает волна, какое нужно создать поле, что бы обнаружить предмет, какие частоты?
Если кто и обладает аналогичной схемой, вряд ли сможет поделиться. Одной схемой не обойтись, понадобиться вся конструкторская документация.
09.11.2013 11:32 #7
aircompany
Что Вы подразумеваете под "нормального металлоискателя"?
Для выбора необходимы технические характеристики. Хотя бы такие, как: размер обнаруживаемого объекта, расстояние обнаружения, характеристики среды поиска.
Мощность излучения и чувствительность приёмного узла - не главные параметры для металлоискателя.
62 16
09.11.2013 20:18 #8
У всех у них слабый усилитель мощности излучающей катушки...
Если повысить мощность в передающей катушке, то соответственно усилится сигнал на приёмной катушке, а надо стремится чтобы на приемную наводился как можно меньший сигнал. Так что в разработанных металлоискателях выбран именно компромисный вариант по мощности и допустимому минимуму наведенного сигнала в приемной катушке от передающей
10.11.2013 07:57 #9
Мне нужен МД построенный по схемотехнике набора Кощей 8043 Можно без дискрима на микросх. средней степени интеграции без МК.Крупный объект-2 метра, пятак 25-30см. или аналогичный импульсный МД.Простая схемотехника,достаточная чувствительность и нормальная стабильность работы.
62 16
10.11.2013 16:31 #10
импульсники потребляют много...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
