Нарезка колец из стеклотекстолита
Страница 1 из 5
1 8
09.11.2013 18:51 #1
всем добрый вечер.нужно нарезать кольца определённого размера из стеклотекстолита.вопрос как?делал что то типа токарного станка зажимал дрель в держатель крепил в неё кусок текстолита и пытался резать всякими резцами самодельными ни чего не получилось так как при нажатии он играет и просто не получается правильный размер плюс режется очень плохо.может у кого есть какая технология.поможет ли в данном случае фрезерный станок?задача в роди простая но на самом деле оказалось что совсем на оборот.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
09.11.2013 18:56 #2
Смотря какой диаметр (радиус)
Фрезы для ГВЛ не подойдут?
Тип файла: jpg Гипс Фреза.jpg (5.0 Кб, 0 просмотров)
1 8
09.11.2013 19:04 #3
у меня такие под дерево есть мне кажется они режут не очень точно,плюс размер с определённым шагом.как вариант конечно можно попробовать для ни большого радиуса.на данный момент мне нужно кольцо внешним диаметром 110мм внутренним 105мм.
963 2,971
45 73
09.11.2013 19:06 #4
Что нибудь из этого-подешевле конечно...
http://www.rothenberger.by.com/catal...mp/tverdosplav
Хотя как вариант,и электролобзик пойдёт-если руки не "оттуда" растут,
заготовку доработаете напильником-надфилем-шкуркой..
1 8
09.11.2013 19:27 #5
первый вариант конечно в принципе может подойти но совершенно не бюджет.лобзиком не плохой вариант для большого радиуса только пилочку надо подобрать как можно уже и с мелким зубом,но опять таки если кольцо это не видно.всё таки не думаю что после лобзика можно будет обработать очень точно что бы получилась ровная окружность.
2,219 485
17 2
09.11.2013 19:52 #6
Набери-центрорез..,есть и самопал.варианты.
1 8
09.11.2013 20:05 #7
в общем направление движения понятно) леруа мерлен,бауцентр.может что то можно подобрать.
09.11.2013 21:40 #8
есть такой инструмент "балеринка" http://hsi.ru/component/jshopping/pr...XpHbllyaGNDZzs
124 21
09.11.2013 22:08 #9
Использую балеринку для стекла и керамики, предварительно заточив режущие кромки твёрдосплавных наплавок алмазным кругом. Скорость вращения 40 - 60 об./мин. Для больших диаметров лучше не за хвостовик вращать, а за поводок, инструмент дольше прослужит. При сверлении на больших скоростях, глаз "замыливается" и вращающейся балеринки не видно, руки берегите от травм. Можно резать и фрезером, нужна фреза соответствующая, в комплекте идёт приспособление для вырезания круглых заготовок. Подходит и лобзик. При больших объёмах, можно и штамп вырубной заказать, если финансы позволяют. Простое и достаточно точное приспособление - роликовые ножницы (консервовскрыватель роликовый), изготавливать можно из трубореза или роликового стеклореза. Можно ещё проще, лист стеклотекстолита, через отверстие в центре, зажимаете в патроне, ось вращения проходит через втулку, к которой прикреплён штангенциркуль, на конце которого стеклорез. И режете, не сильно надавливая на поверхность материала. Втулка бронзовая или латунная, крепиться к штангенциркулю металлическими хомутами для шлангов, стеклорез аналогично крепиться. Ось, по возможности, должна иметь наибольший диаметр, который можно вставить в патрон и должна выступать из втулки при не соприкосновении режущей кромки инструмента с заготовкой.
В общем способов много, было бы желание.
Тип файла: jpg 000001167.jpg (2.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (32.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg konserv.jpg (4.8 Кб, 0 просмотров)
10.11.2013 11:51 #10
Толщина стенки всего 2.5 мм Балеринкой такого пожалуй не вырезать...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
