Выбор диода в блоке питания
Страница 1 из 4
1 3
11.11.2013 10:12 #1
Приветствую уважаемую конференцию!
Нужна ваша помощь. Знаю, существуют справочники радиоэлементов и поиск по форуму. Но суть вопроса немного иная.
  • Необходимо осуществить параллельную работу двух импульсных блоков питания (копм. АТХ) на одну нагрузку. Есть мысль "массы" объединить, а одноименные "плюсы" обоих блоков отделить друг от друга диодами. В такой конфигурации (через диоды) два импульсных блока питания способны работать, не мешая друг другу?
  • Какое количество диодов применить на 1 канал ... допустим канал 12V, нагрузка 50А - как будет лучше, один диод на 50А или пять по 10А?
    Как надежней?
    В каком случае потеря напряжения будет меньше?
    Удобство монтажа?
    Надежный теплоотвод без радиаторов?
866 125
9 5
11.11.2013 11:09 #2
Не всё так просто. Блоки питания имеют разные регулировки напряжения, поэтому нагрузка между ними распределится не поровну. По этой же причине один диод предпочтительнее нескольких, соединённых параллельно. Ещё надо учесть то, что БП АТХ имеют регулировку напряжения преимуществеено по источнику +5 в, поэтому сильно нагруженные +12 в дадут большую просадку напряжения, да ещё на диодах потеряется 0,5 - 1 в.
1 3
11.11.2013 12:39 #3
Сообщение от vishz
Хотел бы уточнить - почему нагрузка между ними распределится не поровну, если оба блока питания работают на одну и туже нагрузку?
866 125
9 5
11.11.2013 13:20 #4
БП не могут быть настроены на одно напряжение в пределах допуска +-5%. Это значит, что один БП может выдать 11,4 в, а другой 12,6 в. При параллельной работе нагрузку возьмёт блок с бОльшим напряжением. И только, когда напряжение на нём просядет до 11,4 в из-за нагрузки, тогда начнёт помогать второй блок. При этом первый БП может выдавать очень большой ток. Чтобы включить в параллель два блока, надо у обоих БП регулировку +5 в убрать, а +12 в настроить как можно точнее. При этом будет гарантированная точность. Диоды можно будет убрать.
11.11.2013 13:50 #5
Всё бы было хорошо, но не следует исключать случая срабатывания защиты одного из БП. Что повлечёт перегрузку других и цепочное отключение остальных.
1 3
11.11.2013 14:55 #6
Гугу, ценное замечание!
Конечно, случай срабатывания защиты или незапланированного отключения электропитания одного из блоков, в какой-то мере, предварительно я учел. Мощность каждого из блоков превышает вероятную пиковую нагрузку, приблизительно на 20-25%. Т.е. устройство способно работать с одним блоком. Смысл подключения второго блока параллельно, скорее - резервирование питания, а не компенсация недостатка мощности. Да и электропитание они получают из разных источников.
Остается невыясненным: имеет ли смысл отделить диодами друг от друга силовые выходы двух блоков, чтобы блоки не мешали работе один другому?
Я на правильном пути?
11.11.2013 15:09 #7
Диодную развязку делать необходимо. БП выполняются по самым разным схемам. И уверено сказать Как они себя поведут при параллельном включении не реально.
Т.к. Вы будете использовать только 12 вольт, достаточно установить диоды Шоттки в цепи плюса каждого БП. Что Вы и предлогали. Диоды Шоттки имеют значительно меньшее падение напряжения, чем "обычные"
866 125
9 5
11.11.2013 15:10 #8
Я не вижу никакого смысла в диодах. Схемы БП в части вторичных напряжений почти одинаковы. Система будет успешно и без них работать. БП не пострадает, если ему на выход подать +12 в. Диоды выпрямителя закроются и всего-то. Вот предохранители не помешали бы. У меня похожая система работает уже 3 года.
11.11.2013 15:21 #9
vishz Вам везёт. БП АТХ имеют ещё и цепи защиты от перегрузки по каждому из выходных напряжений 3.3 5 12 вольт. И их взаимодействие весьма "ХИТРО"
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ не помешает.
866 125
9 5
11.11.2013 15:31 #10
lllll, не так уж хитро. Что-то я не припомню, чтобы защита от перегрузки была по КАЖДОМУ напряжению. Стандартная защита выполнена по значению тока, потребляемого предоконечным каскадом, которая срабатывает при превышении ОБЩЕЙ мощности БП. Защита по каждому напряжению выполняется супервайзером, но не по нагрузке, а по значениям этих напряжений. Т.е., если любое из них выходит за норму, БП выключается. Но это не главное. Повторюсь, БП не пострадает, если ему на выход +12 в подать это напряжение. Значит, диоды лишние.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
