2х фазный сварочный 380В хитрое подключение
12 20
17.11.2013 20:48 #1
Имеется 2х фазный сварочный. Из автомата выходят 2 провода-2 разноименные фазы. Один фазный контакт автомата подгорел.Поставить новый автомат возможности нет.Можно подключить с помощью одного конца кабеля аппарат а другую фазу кинуть напрямую, поставить перемычку?С точки зрения ТБ это опасно но а сточки зрение временной необходимости?
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.11.2013 23:19 #2
Не желательное это дело.Частенько бывало,что подгоревший контакт на автомате как следует зачистиш и снова подключиш,и ничего держит.Если резьба выгорала,с обратной стороны гайку.Ну а вообще,отключаться-то он будет.Тут главное откуда на этот автомат питание приходит.Если с другого автомата и он не на 200 ампер то в принципе можно.Ну и понятное дело,ноль должен быть добре подключен.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 17.11.2013 в 23:31.
12 20
18.11.2013 21:52 #3
даа..не очень желательно сварочный разваленый практически на части и там пьяные рабочие ходят..то кого=то может и зацепить-хотя для профилактики и правильно было бы)))...
11 0
24.11.2013 11:28 #4
Сообщение от ГАРРИК
Сварочник должен быть заземлён,а не занулён, тем более - на стройке!
Сообщение от Youranium
Что значит - нет возможности? Поставь рядом с точкой подключения,потом поменяешь - не работай без Дифф или УЗО
Аватар для ГАРРИК
273 236
25.11.2013 00:54 #5
Сообщение от Sashok.1964
А ТО,я даже больше скажу,сварочное место,должно быть оборудовано ящиком с песком,огнетушителем и инжинером по технике безопасности
12 20
26.11.2013 04:58 #6
Это при наших крохоборах и олигаргах уже только в книгах...и два электрика должно работать в паре...а я один...так что Мы пнимаем откуда безработица и ....
264 202
4 1
26.11.2013 16:28 #7
Делай как надо и будь что будет. Если этот сварочник "пощекочет" алкаша то прокурор найдет крайнего, и, поверьте им окажется не олигарх. Правила по технике безопасности написаны человеческой кровью. Нет автомата- пусть сварочник отдыхает, пока не обеспечат замену.
516 208
29 2
26.11.2013 17:40 #8
Такое чувство,что ты у дурака ума выпытываешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
