Добрый день господа!
У меня небольшая дилемма: Не могу определиться с какой суммы начинать торг о разработке программы. Суть программы как мне ее объяснили: Программа должна выводить на экран трехмерную карту в виде двумерного массива, где координаты элемента это координаты х и у, а значение элемента - координата z. Значение высоты должно меняться пользователем удобным способом, например прокруткой ролика или нажатием правой/левой кнопки мыши. При изменении высоты одной точки соседние точки тоже должны за ней "немного подтягиваться". При каждом изменении весь массив должен передаваться по ком-порту. Пределы размера карты пока не знаю, требований по программному отслеживанию надежности передачи (контрольные суммы и проч) тоже. Как делать это я знаю. Не знаю только сколько такая работа может реально стоить. P.S. Программа не для студентов а для организации. Если имеет значение страна - Украина |
Я могу лишь посоветовать, как определить ориентировочное значение. Надо узнать, каую зарплату получают программисты в вашем регионе. Допустим, 35000 р. Узнем стоимость часа 35000 /170 = 206 р. Далее определяем, сколько часов потребуется для написания программы. Здесь не надо пытаться увеличить время - ведь считаем для себя. Например, 150 часов. Получаем 150 * 206 = 30900. Умножаем на два и получаем ориентировочную стоимость работы - 61800 р.
У Билла стоимость написания программы находится на уровне 1бит=1цент.....
Где-то давно читал афоризм.
Хорош не тот программист, у которого минимум ошибок в программе, а тот, чья программа работает стабильно с любым количеством ошибок.
![]() Лично я, с присущим мне нездоровым альтруизмом (за что страдаю постоянно), редко придерживаюсь следующего высказывания (автора так же не помню): Цитата:
Делай дорого, либо бесплатно, либо никак
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Гарантийный срок это правильно.
Но не забудьте составить и согласовать с заказчиком максимально детализированное ТЗ на ПО. Это очень важно. На этом этапе и будет ясно, сколько на какой модуль времени понадобится, вплоть до мелочей с генерацией отчётов. А при последующих претензиях на переделку (а они наверняка появятся), кроме устранения мелких ошибок, эта бумажка позволит объективно требовать деньги за новую работу по проекту. Всё желательно излагать на бумаге, вплоть до акта приёма/передачи конечного продукта. Как правило, обращаясь не в контору, а к фрилансеру, организация стремится или сэкономить бюджет, или обойти бюрократические ступеньки. Поэтому думаю, что торг начинать нужно с 1500-2000$, ориентируясь на среднюю месячную зарплату программера в Киеве. Да вот, если отношения с заказчиком исключительно деловые, то желательно получить какую-то предоплату, поскольку за время реализации проекта его приоритеты могут запросто измениться.
Последний раз редактировалось antonydublin; 26.11.2013 в 15:15.
Разбейте весь процесс на несколько этапов, четко определите что является результатом, который принимает заказчик. Если нет четкого ТЗ, можно попасть в ситуацию бесконечного согласования дополнительного недоговоренного функционала. Как правило, консалтинговая работа идет с почасовой оплатой, у меня минимальная единица измерения 2 человека-недели. Или людо-недели, manweek.
| Ответ |
| Метки |
| визуализация, оплата труда, прграмное обеспечение |
