Моделирование автотрансформатора с 8-ю обмотками в Multisim 12
Аватар для doubovitski
65 4
24.11.2013 16:39 #1
Пытаюсь в программе Мультисим 12 прогнать схему стабилизатора с автотрансформатором и релейным переключением части обмоток. В базе элементов нет такого автотрансформатора, с 8 отводами, и я поставил туда два трансформатора , соединив только первичные обмотки. В результате работает часть схемы, с понижением напряжения с 230 ....250 Вольт, обеспечивая на выходе приемлемое напряжение 219-221 Вольт. Но повышать напругу не желает. Релюшки переключаются, но на контрольных лампочках оказывается миллиВольтовы напруги. Я думаю, не работает симулятор, не корректно понимая фазированные первичные обмотки модели трансформатора. Попытался создать свою модель автотрансформатора. Получается символ, какой нужно, но я не могу сделать из него модель. Может, кто подскажет, кто здесь виноват симулятор или моя голова?
Тип файла: jpg Полная Схема ---220---250_Страница_1.jpg (695.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Полная Схема ---220---250_Страница_2.jpg (694.5 Кб, 0 просмотров)
25.11.2013 12:01 #2
Здравствуйте! В свое время также как и вы столкнулся с проблемой моделирования взаимодействия индуктивно связанных элементов цепи. Существует немало литературы по Multisim, однако в большинстве источников описаны базовые приемы работы. Как показывает практика в программных продуктах такого рода существуют дополнительные возможности, зачастую известные либо профессионалам, либо самим разработчикам ПО.
Есть несколько способов задания индуктивной связи. Наиболее универсальным в плане компактности схемы и удобства задания величины индуктивной связи подходит использование блока "ARBITRARY SPICE BLOCK" (Database: Master Database; Group: Basic; Family: BASIC_VIRTUAL). Этот блок позволяет посредством языка PSPICE задавать работу различных блоков, в том числе определять величину индуктивной связи простых катушек индуктивности, число которых фактически не ограничено. В вашем случае вы размещаете в схеме столько катушек индуктивности, сколько обмоток у трансформатора. Коэффициенты связи задаются попарно для всех катушек по принципу "каждая с каждой". Текст в окне блока "ARBITRARY SPICE BLOCK" для двух катушек следующий: K LL1 LL2 0.5. Где LL1 и LL2 - обозначение катушек (в схеме они буду обозначены как L1 и L2), 0.5 - коэффициент связи (от 0 до 1). Следующая строка заполняется по такому же принципу для других катушек индуктивности.
Фазирование осуществляется как обычно, однако чтобы не перепутать одноименные зажимы, желательно включить опцию "Show footprint pin names" на вкладке Display в свойствах катушки индуктивности.
P.S. Надеюсь, что мой совет вам поможет. berloga_@rambler.ru
4 0
25.11.2013 18:16 #3
НА запрос.
счхема как я вижу работоспособна, я согласен с предыдушим автором номеняйте концы вторичной обмотки ТП.
65 4
27.11.2013 11:16 #4
Добил я симулятор. На самом деле, я запутался с фазировками вторичных обмоток. Не понадобилось изобретать свою модель автотрансформатора. Подошла имевшаяся в библиотеках.
Тип файла: pdf Полная Схема ---180---260.pdf (334.8 Кб, 0 просмотров)
142 26
06.12.2013 18:21 #5
Вы можете скинуть вашу схему файлом, чтобы она у меня открылась в мультисиме 13 . Есть кое какие соображения по вашей схеме. Сделаю изменения, так-же
файлом вам скину.(уж очень мутарно перересовывать вашу схему)
И на будующее, Если хотите чтобы ВАМ помогли в Мультисиме,
скидывайте не в ПДФ , а схемой чтобы ее можно было открыть в
мультисиме. Так будет и быстрее.
с уважением BERKY
Последний раз редактировалось BERKY; 06.12.2013 в 18:40.
65 4
06.12.2013 23:56 #6
Сообщение от BERKY
Вы можете скинуть вашу схему файлом, чтобы она у меня открылась в мультисиме 13 ....
Я считал, что так удобней, посмотреть сможет практически любой.
Пожалуйста.
Тип файла: rar Полная Схема вар.1.rar (818.7 Кб, 0 просмотров)
142 26
07.12.2013 08:21 #7
Извените меня что терзаю Вас по вашей схеме. Принцип работы
стабилизатора брали по этой схеме.
Тип файла: jpg 2013-12-07_090957.jpg (94.2 Кб, 0 просмотров)
65 4
08.12.2013 00:39 #8
Сообщение от BERKY
Да, я перерыл множество материала. В том числе, в подборке входящей информации, которую я предварительно собирал отовсюду, где было возможно, была и эта статья.
Я постарался включить в свою идею все требования, создающие надёжную работу машины. Это и переключение витков релюшками в момент перехода тока через ноль для исключения искрения контактов, и исключения возможности срабатывания двух реле одновременно. Мне мало показалось использование только компараторной настройки для этого. Расползание номиналов в течение работы могло перехлестнуть области работы компараторов, и создавало бы короткие замыкания через контакты реле. Я для этого поставил дешифратор, который в принципе не делает такого. Ну, и схема получилась несколько компактней.
Посмотрите, как работает система, переключения в паузах напряжения.
Если необходимо, могу скинуть схему и печатную плату в Дип трейке.
Или фотографии их. Но фотки трудно использовать в производстве. Масштаб не тот.
Тип файла: rar Схема формировалеля паузы.rar (107.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось doubovitski; 08.12.2013 в 00:46.
142 26
08.12.2013 08:20 #9
Иду по вашем стопам, хотел уже давно собрать такой стабилизатор,
пробую сначало в Мультисиме 13. Буду делать схему которую показывал
вам. А так ваша схема с реле и дишифратором моделируеться замечательно. Спасибо Вам дали мне импульс если так можно сказать
на проведения работы. Думаю будем с Вами в контакте.
65 4
08.12.2013 11:32 #10
Сообщение от BERKY
С удовольствием буду общаться.
А подстроечников поставил кучу потому, что при постоянных с подборкой замучаешься подгонять под электрические ступеньки, выдаваемые отводами автотрансформатора.
Железяка тяжёлая, там аккуратности мало. Хочешь сделать ступеньку в 10 Вольт, а вот что получится- непонятно.
Советую использовать именно их, а не как в схеме, которую прислали.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
