Cварочный инвертор BRIMA ARC 250
Страница 1 из 5
27.11.2013 18:56 #1
Привет.Вылетел на нем транс.ЕЕR 42*15 и транз-ры К2837- перемотал, заменил.На выходе нет ХХ.На блоке управления микросхема не генерит SG3525AN.Может умерла,или запрет висит.Снял с ног потенци- алы.11,14,8-0в 13,15-11.8в 5,7-2в 16,2-5в 6-3.6в 9-4.3 2-5в 1,10,12-0в. Померял сопр-е на землю.Пожалуйста кто с этим сталкивался ответте ,или ссылку скинте.http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1385567530
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (429.8 Кб, 0 просмотров)
28.11.2013 14:47 #2
Привет,если я правильно рассмотрел твою схему(на входе 16-VREF SG3525 есть +5в,а на входе 8-SOFT\START 0в) тогда микросхема спит,по входу 8-запрет.Сними с платы на которой расположены К2837 разъём выходных трансформаторов после включения на затворах К2837 появился прямоугольник,значит косяк при перемотке Тр.Не появился снимай питание +310в с выходных ключей К2837(снятием перемычки),запитуй только источник питания на 24в и рой в цепи SG3525 по входу 8-SOFT\START (можно выпаять транзистор 8050 коллектор которого на выводе 8 тогда на выходах 11 и 14 появится прямоугольник при исправной SG3525)-НО НЕ ПОДАВАТЬ +310В на выходные ключи без транзистора 8050.
28.11.2013 17:47 #3
wladim1
Сходи на сайт Володина или Электрик. Там эти аппараты обсосаны со всех сторон.
28.11.2013 21:53 #4
Спасибо попробую.
На 9-й ноге транзистор-коллектор 4.25в,,база 0.6в,,эмм. 0в.СМРЕN это защита по току ? Может она тормозит? На микр-ме U1 2,3,6 ноги 0в.У оптрона светодиод тестором не звонится 1,2 нога.Тоже непонятно. Может импортные так и должны себя вести.Снял плату бл.упр-я . Светодиод оптрона нормально звонится.На х1.8 нога, это маленькая плата гуляет напряжение от 0.5в до 0.7 и схема брима отличается там еще один операционник + куча подстроечных резисторов .Все залиты краской кроме того что соединяется с пятой ногой операционника на этой схеме нога висит пустая.
Тип файла: png 1Безымянный.png (93.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2Безымянный.png (106.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось wladim1; 29.11.2013 в 17:28.
29.11.2013 22:48 #5
ссылка на схему
http://yadi.sk/d/xFCwsfNADYC8Y
вывод 9 3525 -это регулировка тока.По выводу 8 все защиты:перегрев,по предельному току и т.д. Завтра постараюсь дописать краткое описалово схемы и возможного поиска и сбросить ссылку.
30.11.2013 20:00 #6
Спасибо ! Хоть схема нормальная теперь имеется.
30.11.2013 23:46 #7
Ссылка на краткое описание работы и ремонт мостовых ИСТ.
http://yadi.sk/d/_0tMYshdDan2Q
01.12.2013 14:18 #8
Спасибо это просто гениально и где ты это все это нашел
01.12.2013 23:19 #9
Опыт и знания приходят в процессе работы.
06.12.2013 22:18 #10
Всем привет. Хочу продолжить данную тему. Попался мне такой аппарат, ни как его не могу " добить". Правда он немного другой. Представленная здесь схема очень похожа ( просто отличная схема), но есть отличия.
В моем аппарате верхняя плата разделена на две, на маленькую и большую, нет импульсного БП ,а вместо него внизу стоит здоровый сетевой трансформатор. На верхней большой плате только силовые транзисторы, трансформатор тока и ТГР, на маленькой плате впаяна плата управления в которой рядом СА3140 впаян оптрон. Еще на маленькой плате находиться стабилизатор напряжения собранный на UC3843=24V, стабилизаторы 7805 и 7812 куча мелочевки и выходные полевые транзисторы (правда другого номинала) IRF640N и IRF9530. Вот как раз одна пара этих транзисторов и коротнула вместе с сопротивлением 2.2 оМ и еще "бахнул" электролит 47 мКф 35В на плате управления.
После перепайки дефектных деталей на выходе ничего нет, осциллографом пробежался сигналы все присутствуют, не могу понять в чем дело.
Может у кого есть схема этих маленьких плат, аппарат с регулировкой форсажа дуги, помогите разобраться!
Заранее благодарен.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
