Сварочный полуавтомат VITA MIG-195. Блок регулировки подачи проволоки
Страница 1 из 3
3 5
30.11.2013 18:27 #1
Ребята помогите с проблемой!
VITA MIG_195
Вылетела плата подачи проволоки.Подает медленно не хватает даже на минимальной мощности( и не реагирует на регулировку)
Вот фото платы:
Извиняюсь за качество под рукой только телефон.
Блок состоит из транзистора и тиристора.
Не найду такого транзистора (китай)A42B331 подозрение на него .Может кто знает аналог?Или конкретную причину.Буду очень признателен!
Последний раз редактировалось _Vyacheslav_; 30.11.2013 в 18:34.
02.12.2013 09:16 #2
хотя бы минимальную развязку глянуть , транзистор можно мультиметром проверить .В принципе подойдёт наш кт3102 , но опять надо посмотреть разводку платы , возможно и однопереходный кт117.
10 3
1 2
02.12.2013 09:42 #3
Вот я когда-то делал.
Не ломайте голову-ставьте новую плату.Быстрее будет и дешевле.
http://pictele.radioliga.com/prow.htm
Последний раз редактировалось pictele; 02.12.2013 в 09:50.
16 7
02.12.2013 13:11 #4
Сообщение от pictele
Сто процентов верное решение. Ставьте свою плату и проблема со схемой и "загадочными" деталями отпадет навсегда. Я со своей стороны рекомендую регулятор на 555 таймере и транзисторе КТ827 или полевике на выходе. Работает неубиенно. Его преимущество - нет разогрева, характерного для линейного режима работы транзисторов. В Интернете эту схему найдете без проблем. Поиск картинов в Гугле: регулятор двигателя на NE555.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
02.12.2013 22:55 #5
Сообщение от ldz-ui
Вполне возможно,что однопереходный.
Сообщение от welder_2002
Хорошо работает,но может создавать помехи другим узлам,особенно,тиристорным регуляторам.
В Форте тоже тиристор и транзистор в схеме регулировки скорости подачи.
Завтра посмотрю,что за они.
Есть транзистор А42,вот его даташит.
http://www.radio-portal.ru/component...cts/000399.pdf
есть и А42В331.но только даташит на него не находится.
Остановился в развитии на транзисторах.
Последний раз редактировалось черный_чак; 02.12.2013 в 23:14.
3 5
03.12.2013 01:08 #6
Спасибо!!!
Спасибо ребята за Информацию!!!
Сейчас что-то буду мутить)
11 6
03.12.2013 13:06 #7
замени стабилитрон - он на плате один +15 V -и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось dva000; 03.03.2014 в 22:49.
19 31
03.12.2013 17:49 #8
_Vyacheslav_,в Форте схема управления подачи иная,на транзисторе и реле.
Так что извини.
3 5
03.12.2013 20:07 #9
Сообщение от dva000
замени стабилитрон - он на плате один 12 V -и будет тебе счастье
В цепи переменного резистора их 2шт. Придется менять оба по ходу. Замена транзистора А42 не дала положительного результата
3 5
04.12.2013 00:06 #10
Сообщение от dva000
Шаманил шаманил.Выпаял стабилитрон к стати я ошибся по поводу 2х стабилитронов в цепи регулятора. Посмотрел маркировку другого оказалось он 1N4148 - импульсный малосигнальный диод ,а вот второй стабилитрон на 5.5 в.Выпаял проверил на утечку звонится в обе стороны. Впаял мощней завтра узнаем результат
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
