Можно поставить в эту схему КУ201Л мощность возрастёт. Тогда VD6 нужно убрать, резисторы R3-R6 уменьшить до 2кОм.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Возможно не хватит, надо проверять, всё зависит от приёмки тиристоров, у них очень большой разброс параметров. Я как то делал схему на 155 серии, там для раскачки тиристоров КУ202 стояли транзисторы вроде КТ315. И тиристоры запитывались через диодный мост, на лампы подавалось полное напряжение, а не пол-периода как в этой схеме. В принципе и тут можно поставить диодный мост для тиристоров. Можно применить импортные тиристоры с малым током управления.
КУ107 имеет очень малый ток открытия, что-то в микроамперах, а микросхемы 176 серии небольшой ток нагрузки, около 1 ма. Так что замена тиристоров на другие отечественные скорее всего не получится. Можно поставит по эмиттерному повторителю к каждому тиристору, тогда можно будет использовать любые.
Предельные эксплуатационные данные.
Постоянное напряжение в закрытом состоянии при Uу = -10 В, Rу = 5…51 кОм: 2У107А, 2У107Б 250 В 2У107В, 2У107Г 150 В 2У107Д, 2У107Е 60 В Постоянное обратное напряжение 10 В Обратное постоянное напряжение управления 10 В Постоянный ток в открытом состоянии при Т = -60 … +65 ***186;C1 100 мА Прямой постоянный ток управления при Т = -60 … +65 ***186;C1 40 мА Цитата:
IGT gate trigger current VD = 12 V; IT = 10 mA;- - 50 mkA
А главное здесь - открывающий ток управления. Вот по этому параметру найти замену проблематично
Вот этот параметр от импортного тиристора подойдёт? Цитата:
