Как имитировать кнопку включения
Страница 1 из 3
03.12.2013 12:09 #1
Здравствуйте. не очень разбираюсь в электронике, нужен совет. есть устройство, которое включается кнопкой- ножка микросхемы на корпус. нужно, чтобы ус-во включалось от таймера. поставил на кнопку транзисторный ключ . подключаю базу к плюсу -ус-во включается. собрал таймер с одновибратором на К561ЛА7 - отдельно все работает. подключаю ключ к одновибратору - импульс на базу ключа приходит , но ус-во не включается. подскажите. в чем может быть дело. как ус-во включить? самое простое - реле, но проблема найти на 5 вольт
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
03.12.2013 14:24 #2
А так не проще ли?
Тип файла: png del_but.png (1.2 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Аватар для ipaSoft
163 117
03.12.2013 15:58 #3
Тупанул. Резюк с емкостью местами поменять
03.12.2013 17:19 #4
устройство -авторегистратор. перестал включаться на запись по включению зажигания. т.е появляется заставка, потом включается камера, но не записывает. приходится нажимать кнопку. процесс включения занимает примерно 6-7 секунд. раньше кнопку давить бесполезно. кнопка замыкает ножку какой-то микросхемки на корпус (нажать - отпустить, т.е нужен один импульс). на этой ножке после включения появляется напряжение 1,2 в. транзисторный ключ кнопку имитирует только если базой чиркнуть по плюсу. никакие импульсы от микросхем не дают результата. ключ открывается - закрывается, но регистратор на запись не включается. вы нарисовали тоже ключ. он же и таймер одновременно? но если он откроется , то уже не закроется? и него другие характеристики? извините за вопросы - я в этом не очень разбираюсь
Последний раз редактировалось Владимир Валентинович; 03.12.2013 в 17:34.
124 21
03.12.2013 19:48 #5
Владимир Валентинович Подключите вместо кнопки прибор для измерения тока, и замерьте значение тока при замкнутых контактах, результаты в студию.
Аватар для ipaSoft
163 117
04.12.2013 05:32 #6
Теперь я понял, что вам нужно. Позже сделаю наброски
04.12.2013 15:10 #7
Сообщение от kreking
мультиметр показал около 37 мка. Ц-20 - 0,04 ма
регистратор включается.
я думаю, что дело в крутизне импульса. чем бы его после микросхемы выправить?
прикладываю схему, что я напаял
Тип файла: jpg Изображение 005.jpg (1.72 Мб, 0 просмотров)
04.12.2013 17:07 #8
Засада не в крутизне импульс, а в напряжении насыщения К-Э. оно 0.7-0.8 вольта. При напряжении на контакте 1.2 вольта мал перепад. Замените 315 на полевик http://www.chipdip.ru/catalog/field-...T416&p.31=TO92 или используете включение через реле. http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...p.914=5&page=2
326 33
1 10
04.12.2013 17:59 #9
А ключ то зачем? Почему нельзя управлять непосредственно с выхода микросхемы одновибратора (там 4-ре элемента, можно и буфер сделать). Если схема регистратора критична к напряжению "1" на выходе ЛА7, то есть микросхемы с открытым стоком типа 1561ЛА10. Или диод поставить анодом на "кнопку".
05.12.2013 03:50 #10
Сообщение от lllll
с реле все было бы проще. но в корпусе рега для реле нет места. растолкать по разным местам микросхемку, транзистор и кондеры еще можно.
не понял про перепад напряжения: почему 0,7-0,8 вольт?
Я измерял напряжение на коллекторе, когда транзистор открывается - равно практически 0, ну м.б. сотые вольта.
Не понятно, что меняется в этих моментах:
- подключаю базу транзистора к + 5 - ключ открывается, рег включается на запись.
- подключаю базу транзистора к выходу микросхемы после того, как на нем появилась 1 (около + 4,8 вольт), тоже все включается.
- собираю все вместе - подаю питание - не включается.
Ведь во всех этих случаях все перепады напряжений одни и те же
сегодня попробую 315 заменить на полевик, только не пойму, в чем принципиальная разница?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
