лавинный сканер(бипер)
04.12.2013 18:16 #1
как сделать лавинный маяк?устройство должно работать в диапазоне457 кгц.на зтой частоте работает большинство заводских биперов.
04.12.2013 20:16 #2
На данный момент выработан единый стандарт на лавинные датчики (трансиверы).
Европейский стандарт описывает свойства лавинного датчика (биппера) так:
•частота передачи/приема: 457 +/- 0.1 kHz
•напряженность полей передачи: между 0.5 и 2.16 ма/м каждый 1 м
•чувствительность приемника: 80 nA/м при 6 dB
•тип модуляции: A1A (включение/выключение несущей)
•время включения: >70 мс
•время выключения: >200 мс
•периодичность: 0.9 +/- 0.4 с
Найти схему передатчика на 457 кГц не проблема. А вот приёмник с такими параметрами - весьма не простая вещь.
Другой сложностью будет антенная система. При передаче она должна быть всенаправленная т.е. иметь сферическую диаграмму. При приёме обеспечивать пеленгацию фазовым методом.
Доверять жизнь самодельному устройству, не прошедшему комплекс всесторонних испытаний - верх безрассудства
05.12.2013 15:01 #3
Речь идет не о полноценной замене заводских девайсов.для профессионалов(спасатели,альпинисты,организованные райдеры и.д.)альтернативы сертифицированным лавинным сканерам НЕТ! Но речь идет о неорганизованных лыжниках и бордеах,выходящих на склон совсем без лавинной подготовки и соответственно без лавинных сканеров(300долларов для них не мало).Потому и возникла идея сделать недорогой лавинный маяк для друзей и знакомых.Кстати в советские времена выпускался такой маячок.Еще раз повторюсь,-это не альтернатива лавинным сканерам,а попытка хоть как-то помочь спасти(если не дай Бог случится такое)людей,у кого нет средств или осознания на приобретение лавинного сканера.
05.12.2013 16:11 #4
Загляните сюда.
http://shop.rudron.ru/beacons/
Но будет ли он работать по слоем снега - БОЛЬШОЙ ????????
06.12.2013 18:42 #5
Спасибо большое за ссылку,но к сожалению этот маяк не подходит он работает на частоте 800 мгц.Частота передач 457кгц выбрана потому,что во первых- в этом диапазоне самое лучшее распространение радиоволн под снегом.а во вторых-это рабочая частота большинства лавинных сканеров.Поэтому лавин ный маячок должен работать на такой частоте.
Последний раз редактировалось garikbrigidin; 06.12.2013 в 18:50.
08.12.2013 20:04 #6
В советское время выпускался недорогой лавинный маяк.Может у кого-то есть схема?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
