Зарядное устройство QUMO Energy 200.24 4xUSB
13 4
05.12.2013 22:17 #1
добрые люди,посоветуйте,пжлста.
Есть девайс: QUMO Energy 200.24. Описание тут: http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/b...Energy-200-24/
Проблема в том,что в радиусе около 5 метров глушатся все радиостанции, магнитола не ловит ничего, один шум ВЧ в эфире стоит. Причем без нагрузки радио есть, стоит только к адаптеру что-либо подключить (навигатор, видеорегистратор, телефон или планшет-все, радио кирдык,шум в эфире. Может кто знает, как с этой бедой справиться? Ставил и дросселя по входу, по выходу, шунтировал выход и керамикой, электролитами-все не то.
Просто подкупает в устройстве нагрузочная способность в 4,5А, не нужно ставить разветвитель в прикуриватель на несколько портов (нужно одновременно подключить планшет в качестве навигатора: Sams galaxy Tab 2 7.0, радардетектор и видорегистратор), а так шнурки к каждому устройству нормальной длины не болтаются сильно и не мешаются под руками.
Последний раз редактировалось Roochey; 05.12.2013 в 22:24.
05.12.2013 22:32 #2
Попробуйте обернуть его алюминиевой фольгой, вместе с боковыми контактами. Зашунтируйте вход керамикой.
Аватар для SHREK-2
101 121
06.12.2013 07:34 #3
Менять! Менять к чёртовой матери! Если ТАК шумит это всенепременно вылезет боком, и как всегда в самый ненужный момент...
...И один в поле воин!..
13 4
06.12.2013 07:47 #4
А на что менять? Пробовал в магазине три штуки-все фонят!
А по поводу фольги,уже думал в металлический цилиндр запаять.
Что интересно: есть два адаптера 5В,1А каждый,вот они не фонят. Собраны на МС34063, QUMO собран на двух таких-же кажется,точно не помню,сегодня загляну внутрь. Может поменять диоды на более быстродействующие или дросселя поменять?
Последний раз редактировалось Roochey; 06.12.2013 в 10:03.
866 125
9 5
06.12.2013 10:13 #5
Это типичная проблема дешёвых китайских девайсов. Пока неизвестно, каким путём передаются помехи - по сети или излучением. Если фольга не поможет, то способ один - дросселя и конденсаторы в питание. Попробуйте защиту от компьютерных БП (дроссель и два конденсатора). Кроме того, полезна установка дополнительного электролита в питании со стороны этого устройства. Пробуйте, эта проблема в принципе решаемая. Ещё интересно - при нулевой громкости шумит?
13 4
06.12.2013 13:35 #6
Без нагрузки не шумит,только что-то подключил и все "понесли ботинки Митю..."
А как при нулевой гр-сти может шуметь? Этож не усилок шумит а эфир, при чем в радиусе метра 1,5.
06.12.2013 14:13 #7
Roochey
Хотелось бы увидеть "потроха" сего устройства...
866 125
9 5
06.12.2013 14:14 #8
Сообщение от Roochey
Может. А без антенны шумит?
866 125
9 5
07.12.2013 00:31 #9
Хорошо бы проверить наличие помех при запитке этого устройства от отдельного источника (выпрямитель, аккумулятор..)
13 4
07.12.2013 09:14 #10
Проверяю на работе да и все эксперименты с девайсом провожу там-же. Запитывается о ИБП 14,2в 5а. Источник не шумит,не фонит,смотрел осциллографом. Там-же находится радиоприемник.
Антенну отцеплять не пробовал т.к. радио без нее не ловит.
Вчера нашел металлическую коробочку, засунул туда девайс,по входу поставил дроссель,электролит 6800*50,несколько штук керамики перед и после дросселя,перемотал дроссель на девайсе (добавил витков и сечение провода)-помехи заметно снизились,подключил на зарядку планшет и телефон. Теперь в планах поставить по входу шнур со штекером в прикуриватель и с ферритом на нем.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
