Планшет Huawei S7-101. Короткое замыкание по питанию
3 10
05.12.2013 22:20 #1
Планшет HUAWEI S7-101 периодически пропадала зарядка, саморазряд батареи. После разборки перестал включаться совсем. При проверке выяснилось, что присутствует короткое замыкание в месте подключения аккомулятора между + и -. Подключив вместо батареи блок питания с рег. тока, довёл ток до 0.5 А. Грелся диод?стабилитрон (с полосой, как у диода). После выпаивания оного короткое осталось. Ток доводил до 0.8 А. Ничего не греется, со стороны разъёма зарядки короткого нету. Подозрение на замыкание между слоями. Буду рад любым идеям. На фотке возле разъёма видно, где стоял диод? Правее царапина -была заклеена липким квадратиком. Планшет до этого не разбирался.
Тип файла: jpg DSC00057.JPG (251.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00054.JPG (95.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00056.JPG (347.3 Кб, 0 просмотров)
09.12.2013 13:38 #2
Возожно, кондёры рядом с разъёмом. Далее вызвонить куда идёт "+" АКБ и по обстоятельствам. Возле разъёма USB глянь.
3 10
09.12.2013 14:26 #3
В месте подключения USB и зарядного проверил в первую очередь. До цепи контроля заряда короткого нет. Хотя первоначально проявление было как обрыв в разьеме питания, (при шевелении зарядка восстанавливалась). После разборки-там всё супер. Кондёры пока трогать не хотелось, но видно придётся.
503 351
142 0
09.12.2013 14:46 #4
Сообщение от teleximik
Подключив вместо батареи блок питания с рег. тока, довёл ток до 0.5 А. Грелся диод?стабилитрон (с полосой, как у диода). После выпаивания оного короткое осталось. Ток доводил до 0.8 А. Ничего не греется, со стороны разъёма зарядки короткого нету. Подозрение на замыкание между слоями. Буду рад любым идеям....
.....даеш девайсику самий хороший ток, до 1амп.....одно щупальце вольтметра твердо на минус в месте подключения.....другое на плюсе, пишем на бумажке значение напрежения....потом начинаем измерят напр. , постепенно отдаляяс от куплунга, пишем......по мере удаления, показания идут резко вниз, пишем на бумагу....там , где показания кое-как застопорилис - там ищем пробой!.....но райтс резервед.......для верности, тоже самое повторяем и с шиной "минус"....там показания вначале будут резко увеличиватся....логика - таже...
09.12.2013 17:11 #5
Если пробой между слоями ваш способ не заробоает. Моё мнение - увеличивать ток и следить за нагревом.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
09.12.2013 17:32 #6
Насоветовали тебе..
Здесь ищи сначала.
И здесь чего не хватает?
Тип файла: gif Power.gif (39.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Buz.gif (279.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 09.12.2013 в 17:44.
3 10
10.12.2013 18:16 #7
Сообщение от corbyn50011
Насоветовали тебе..
Здесь ищи сначала.
Стоял диод или стабилитрон ( с полоской около вывода), был впаян анодом к минусу. При токе 0.5А грелся. После выпаивания коротыш остался. Это в районе разъёма. А правее царапина была, но заклеенная кусочком красной самоклейки. Кстати и там показывает короткое. Со стороны разъёма питания всё в норме, как и со стороны USB. Короткого нету.
963 2,971
45 73
10.12.2013 18:20 #8
А 2 транзистора (сбоку,где стаба нет) с ними как-мерял?
был впаян анодом к минусу. При токе 0.5А грелся-дмается-имеет к ним причастность.
3 10
11.12.2013 19:32 #9
Цепочка: Разъём питания-два диода в параллель-Е-С транзистора FZT953 рядом с диодами-E-C транзискор TR7p- +АКБ. При этом коллектор TR7p сидит на коротком. При подаче питания на внешний разъём 3.7 v ток 0.3 А просадка полвольта, греется TR7p , При подаче 3.7 V на разъём АКБ ток0.8А при просадке до 150 mV. При этом токе и длительной выдержке нигде повышения температуры не обнаружил. По падению так же ничего близко. Где мерять дальше от разъёма просто не знаю.
3 10
11.12.2013 19:42 #10
При этих параметрах рассеив. мощность всего 0.12 Вт. Склоняюсь к мысли отключить ограничение по току и постепенно увеличивать напряжение до локализации нагрева или "грандиозного шухера"
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
