Модификация звукового модуля BUSB06M
0 2
06.12.2013 22:25 #1
Я приобрел звуковой модуль BUSB06M для того чтобы сделать сувенир. Звук выдаваемый динамиком оказался с сильным шумом. Динамик был удачно заменен на аналогичный. Но возникла проблема с заменой светодиода.
На звуковой модуль записывается Wav файл через USB интерфейс. По замыканию ключа (в моем случае его роль выполняет геркон) начинает играть записанная музыка и загорается светодиод. К плате предлагался светодиод только красного цвета с маленькой интенсивностью. Мне необходимо поставить более яркий желтый светодиод имеющий другие требования к питанию.
По умолчанию на красный светодиод при замыкании ключа подается 1.7 В 3.7 мА. Мой светодиод требует питания 2.4 В 20 мА.
Мне пришло в голову решение добавить транзистор и использовать его в режиме ключа. Подключить его как показано на второй схеме и добавить ограничительный резистор (на первой схеме показано как схема выглядела сначала).
Смогу ли я таким образом правильно запитать светодиод? Если да, то подскажите как правильно подобрать транзистор.
Я только-только начинаю входить в мир электроники и скорее всего допустил неграмотности в изложении. Вообщем у меня немного опыта, но очень хотелось бы решить эту задачу. Надеюсь это удастся сделать с Вашей помощью
Описание модуля на сайте продавца
07.12.2013 00:03 #2
Светодиод и резистор перенесите в цепь колектора транзистора. В цепь базы включите резисто 1-2кОм
0 2
07.12.2013 08:04 #3
Исправил так, как Вы сказали. А что теперь с транзистором делать? Как его подобрать?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.12.2013 08:42 #4
Никак. Любой маломощный обратный. Ток СД определяется резистором в его аноде, максимальный (20 ма) ставить не рекомендую.
0 2
07.12.2013 12:20 #5
Скажите почему Вы не рекомендуете ставить максимальный ток? Это своего рода "запас прочности"?
выбор транзистора, звуковой модуль, модификация
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
