Стиральная машинка Bosch Maxx 5. Не видит закрытого люка
07.12.2013 20:35 #1
Здравствуйте.
Пожалуйста подскажите знающие мастера. Проблема такая:
Не начинается стирка, причина не закрытый люк, значёк постоянно горит. Снял УБЛ разобрал, замкнул, на дисплее заморгал значёк люка. Проверил УБЛ (поставил рабочий) не срабатывает. Проверил колодку идущую на УБЛ три контакта, как я понимаю на двух должно быть 220 вольт, напряжения нет, вернее оно прыгает от 60 до 40 вольт. Прозвонил провода, все целы. Вывод проблема в Эл.модуле. Снял модуль, всё чистенько и красиво. Путём мозгового штурма, в меру своих посредственных знаний в электронике, предположил что проблема в одной детальке. Вроде это симистор, но я не уверен. Вот фото платы. На ней большой слой лака, и цифр и букв не видно.
Вопросы:
1) Что это за деталь?
2) Где её достать?
3) Правильный ли я поставил диагноз?
Все заранее спасибо. Извините если что не так, я совсем новичёк.
Тип файла: jpg 1.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (86.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 08.12.2013 в 18:19.
Отправить сообщение для Давид Арман с помощью Skype™
07.12.2013 23:23 #2
Добрый вечер уважаемый новичок это транзистор ее можно достать
08.12.2013 03:41 #3
Не транзистор, смотри сдесь http://www.rlocman.ru/forum/showthre...856#post136856
08.12.2013 08:37 #4
Сообщение от bodyaa
Да действительно есть еще три таких детали.
Как она (деталь) называется? Как мне ее искать?
08.12.2013 16:04 #5
это симистор Z9M, ищи в любом магазине где есть радиодетали. еслинет то они сами тебе подскажут аналог, он до 1 Ампера
08.12.2013 18:01 #6
Полная маркировка Z9M --- Z0109MN
http://elecomp.ru/doc/Z0109MN.pdf
08.12.2013 18:28 #7
Подскажите пожалуйста, чем лучше снять лак с детали? Чем вы пользуетесь для смывки? Покрываете ли место пайки чем ещё, или так и оставить?
10.12.2013 21:31 #8
Сообщение от vaga
наверное большой секрет, ни кто не колится
10.12.2013 22:12 #9
Лак с платы можно снять смывкой P-5А. Это загущённая смесь растворителей. Если такой не найдёте, то то можно положить на место, где надо удалить лак,ватку и смачивать её растворителем 643 и 647. Лак разбухнет и его моно удали механически, а потом домыть тампоном в раствоителе. Не все лаки поддаются удалению смывками, ур231 смыть не удасться. Место пайки надо защитить любым нитролаком.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
