22.07.2007 11:01 #1
Eсть у кого информация по блокам питания для ноутбуков? В частности нужна схема питания ноты *Hp*. Для чего по выходу используется третий провод, и можно ли обойтись двумя?
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
22.07.2007 21:26 #2
geimer, так этот третий провод тоже раздельно присоединяется к компьютеру, т.е. разъем трехконтактный или нет?
(тогда какой именно?)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
23.07.2007 11:37 #3
bela
Где ты там третий провод нашел?? на всех ноутах хипи и компак используются практически одни и теже БП с рабочим напряжением 18 вольт, минус помоему снаружы, различаются единственное амперажом .
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
30.07.2007 19:03 #4
Возможно я не правильно довел информацию до публики, но разъем действительно трехконтактный, по виду напоминает разъем питания китайских "мыльниц" но побольше в диаметре,а третий контакт- штырек внутри цилиндра. По монтажке трудно понять что на нем сидит, но возможно он подключен к схеме контроля зарядкиаккума? или еще варианты?? поэтому и спрашиваю- возможно ли двухпроводное питание,
может кто уже ломал над этим голову.....
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.08.2007 14:21 #5
Иначе говоря, если я правильно понял, контактов всего три: один - внешняя поверхность цилиндра, второй - его внутренняя поверхность, третий - штырь в отверстии цилиндра?
(контакты размножаются однако!)
3 0
12.08.2007 00:28 #6
Вот и мне такой в руки попал... Действительно 3 контакта у него. " из них силовые и третий - слаботочный.
Я знаю 2 типа зарядок с 3-мя контактами:
1 - третий контакт это зарядка
2 - третий контакт это управление. Типа вкл БП и выкл Когда ноуту он не нужен. Т.к. работа импульсных БП без нагрузки наносит БП ущерб.
Делаю сайт о элеткронике
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
