Клеммные колодки Keen Side
Модем Sierra Wireless Compass 597. Постоянно теряет сеть
0 6
12.12.2013 05:04 #1
Доброе утро. Последних пару дней модем Sierra Wireless Compass 597 постоянно теряет сеть, хотя уровень сигнала показивает -81dBm. Работает примерно от отдной до пяти минут. Подключон к внешней антене. Подскажите, это програмная ошибка, и ли само жилезо виновато ?
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
500 352
141 0
12.12.2013 10:51 #2
....а какова чуствителност по паспорту?...
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
0 6
12.12.2013 12:30 #3
Сообщение от hrpankov
Технические характеристики Sierra Wireless Compass 597 CDMA EV-DO Rev. A
Стандарт:
• 3G - CDMA 2000 1xEV-DO Rev. A, CDMA 2000 1X (CDMA 800/1900 МГц)
Размеры:
• 62x30x10 мм
Вес:
• 20 г
Питание:
• от ПК через USB-порт
Использование R-UIM карты*:
• не поддерживает
Порты:
• USB 2.0
• Порт для внешней антенны
Диапазон рабочих частот:
800 МГц
• передатчик: 824 - 849 МГц
• приёмник: 869 - 894 МГц
1900 МГц
• передатчик: 1850 - 1910 МГц
• приёмник: 1930 - 1990 МГц
Мощность передатчика:
• 0.2 Вт
Функциональные возможности:
• пакетная передача данных на скорости до 3,1 Мбит/сек (CDMA 2000 1xEV-DO Rev. A)
• пакетная передача данных на скорости до 2,4 Мбит/сек (CDMA 2000 1xEV-DO Rev. 0)
• пакетная передача данных на скорости до 153 кбит/сек (CDMA 2000 1X)
Дополнительные возможности и функции:
• слот для флеш-памяти microSD, поддержка карт до 4 Гб
• Receive Diversity - функция стабилизации соединения в условиях слабого сигнала
EVDO
• Zero CD технология (автоинсталяция)
• гнездо для подключения внешней антенны
Поддерживаемые ОС:
• Windows 98/2000/XP/Vista
• Linux
• Mac OS X
На данный момент перезалил PRL файл, отредактированный, для увеличения скорости Интернета от "Интертелеком". Пол часа полет нормальный.
PRL файл можно подредактировать, убрать плохие низкоскоростные каналы и тем самым добиться максимально быстрого Интернета. Особенно это касается провайдера Интертелеком, у кторого каналы загружаются абонентами не равномерно. Согласитесь, что обидно сидеть на низкоскоростном 578 канале и ждать, когда оператор поменяет канал. Или вынимать и вставлять модем в компьютер, дожидаясь смены каналы.
12.12.2013 21:15 #4
у меня был такой случай , симка была дохлая
0 6
12.12.2013 21:17 #5
Сообщение от cait66
В етом модеме симки нету. Все делается програмно.
13.12.2013 03:51 #6
Замените фильтрующие конденсаторы. Они должны быть большой емкости. 200-1500 мФ и более.
0 6
13.12.2013 13:16 #7
Сообщение от Anat_l
Размеры модема
• 62x30x10 мм
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
