Паразитная засветка КЛЛ
0 2
17.12.2013 08:19 #1
Выключатель с подсветкой на неонке. Паразитная засветка 1 из 3 КЛЛ в темноте. Есть ли решение и какой вред м.б. лампам?
17.12.2013 09:38 #2
1 убрать неонку из выключателя.
2 подключить вместе с КЛЛ маломощную лампу (от холодильника)
3 подключить параллельно КЛЛ конденсатор 0.05 - 0.1 мкФ
Аватар для 0808andrew
9 5
19.12.2013 17:02 #3
клл
Ну не знаю, поставил в выключатель неонку, а сберегаек несколько штук, разной мощи и цветовой температуры, и ни одна не моргает.
19.12.2013 18:38 #4
0808andrew
Ни чего странного в этом нет. Бывает КЛЛ подмаргивают и без неонок в выключателе. Им бывает достаточно наводок или утечек в проводке. Но не всем - зависит от схемы и производителя. Даже в одной коробке разные лампы. У O'Scar моргает 1 из 3.
Если в лампе конденсатор фильтра "течёт", то лампа не подмаргивает.
19.12.2013 20:21 #5
Менять в лампах конденсаторы фильтра на "текущие" - не вариант.
Если выключатель включен в цепь нуля - это нормальное явление, если как надо - ставьте конденсатор параллельно лампам, как было сказано выше.
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.12.2013 17:39 #6
Нужно проверить ,что рвет выключатель,фазу или ноль.Очень часто ,электрики при монтаже проводки,не придают этому значения И лепят,как бог на душу положит.
4 0
20.12.2013 18:22 #7
Если правильно,то как???
20.12.2013 18:40 #8
nalimris55
Есть такой инструмент - индикаторная отвёртка. В и-нете Вы найдёте несколько моделей и инструкции к ним.
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.12.2013 21:05 #9
Сообщение от nalimris55
Способ проверки,зависит от того,какими измерительными или индикаторными приборами вы располагаете.А выключатель,должен рвать естественно фазу.
21.12.2013 13:40 #10
Сообщение от 0808andrew
ну квалифицированней ответа и не придумаешь - особенно "разной ... цветовой температуры" и "Ну не знаю..."
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
