prima ts 2978,состав процессор OM8373PS/N3/A,КР-stv9378,СР-D1556:BSK 25-NO579,.на фоне изображения вверху экрана темная полоса меняющаяся при смене сюжета,то более заметна,то менее,и как бы немного кривит изображение. неисправность похоже один в один когда в блоке питания от всеволновой антенны высыхает конденсатор,(если кто сталкивался).подскажите что это а то ДыМлЮсЬ уже.Значит сначало было-телевизор стоит в дежурке и не включается,сгорел диод D451-от коллектора D1556,потом полевой транзистор в EV-коррекции заменил и был в обрыве резистор r445 идущий к неполярному кондеру 50в/10мкф,настроил размеры в сервисе(увеличенное с подушкой),поставил вместо полярного конденсатора 10мкф/250в-неполярный 4,7мкф/400в.Все телевизор работает норм но есть темная полоса и никак не могу от нее избавиться,обвязку во вторичке питания и строчной (конденсаторы) я заменил.и какая напруга на B+ должна все таки быть ?
И это ещё не всё.
Подушка, имхо, осталась, т.е. ремонта не было, а была игра в СМ, что потом может вылиться в более серьёзные неполадки. Но может я не прав, фото мутные, надо на экран вертикальные линии.
Последний раз редактировалось alexander3311; 23.12.2013 в 20:18.
ааа извините сначало когда размер был увеличен и подушка я регулировал в сервисе и мне не понравилось итог,потом нашел резистор в обрыве в EW-корекции и растр выпрямился нормально,единственное что неполярный кондер я оставил в схеме вместо полярного 10мкф/250в.может поставить родной?хотя до этого он кипел и вздувался.а эти все темы я смотрел по одной из них я и коррекцию и сделал.хотя схемы именно на этот телевизор я не нашел,поставлю конденсатор на место родной и отпишусь,будет кипеть или не будет,и все таки в этой модели сколько B+ ? в одной схеме пишут что 135в а в другой 130в,я когда замерял - 135в для него перегруз был,думаю где то 125в наверно должно быть,не нашел конкретно на него данные.
Я смотрю, ты всё по этой теме сделал, кроме проверки остальных кондеров: в демпфере и на холодном конце ОС. Проверяй-меняй, за тебя этого никто не сделает, а проблема именно там должна быть.
http://monitor.net.ru/forum/prima-ts...fo-388613.html |
Осцилл есть? Смотри размах накала и по В+ лит таки замени, Питание КР, ВУ можно посмотреть... Не скромничай и пиши, чтоб понять было можно. Чего то же там горело не зря.
