Гитарная примочка для Muff fuzz
27.12.2013 15:51 #1
Очень хотелось бы собрать данную примочку. Но если со схемой проблем нет, то разводку платы поисковые системы давать отказываются, а со Layout не дружу. Может собирал кто - поделитесь!
Заранее благодарен!
Тип файла: gif Electro Harmonix Muff Fuzz.GIF (5.0 Кб, 0 просмотров)
27.12.2013 16:57 #2
Если будете делать десяток то стоит заморачиваться с печатной платой. Одну-две - макетная удобней.
27.12.2013 23:03 #3
Сообщение от lllll
у нас макетную не достать. да и сделать на совесть хочу.
28.12.2013 14:15 #4
Что бы сделать плату, надо знать какие вх. и вых. разъёмы, переключатели. Под какой корпус. И где всё это будет, включая переменный резистор -на плате или на корпусе?
28.12.2013 17:35 #5
Сообщение от Alex-55
это понятно. я не разводил никогда
Аватар для роман01
28.12.2013 18:07 #6
Сообщение от Clexx
это проще всего сказать.(там три деталюшки) качаешь Layout разбираешься час два и рисуешь!
28.12.2013 20:34 #7
Можно и на миллиметровке + карандаш и ластик. Сначала так и делал. Потом через стекло отрисовать зеркально дорожки и на плату. Но необходимо иметь все детали, чтобы в реальном масштабе нанести их на плату.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
