Ультрозвуковой увлажнитель LH-5311FN
27.12.2013 21:11 #1
при включении в сеть на дисплее горит два элемента, через какое то время загоралось всё как положено, видно было стоячие волны на воде, но генерации дыма не происходило, после разборки, чистки и танцев с бубном, генерация началась, но покала капля воды на транзистор С3835 и его пробило, так же сгорел резистор 0,47 Ом, при отключении генератора с индикацией творятся те же чудеса, что может быть не так? подскажите, что бы заказать все нужные элементы, так же объясните как проверить пьезоизлучатель?
Тип файла: jpg 27122013223.jpg (253.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 27122013224.jpg (834.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 27122013225.jpg (896.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 27122013226.jpg (695.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kelod; 27.12.2013 в 21:18.
2,219 485
17 2
27.12.2013 21:20 #2
Начни с проверки питания проца(+5В).Проверь шлейф индикатора.
27.12.2013 21:30 #3
там по сути нет не какого шлейфа, несколько проволочек пропаяно
и как его проверить? всё пропаяно хорошо, отслоений и трещин нет
и где datasheet найти к вот этому?
Тип файла: jpg 27122013232.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kelod; 27.12.2013 в 22:15.
2,219 485
17 2
27.12.2013 22:09 #4
Индикатор светодиодный,так?Открывай сегменты(зажигай)щупами прибора,если все светятся-вопросы к "проводочкам" и контроллеру(он обеспечивает динамическую индикацию),про +5 уже говорил.
27.12.2013 22:19 #5
так они все рабочие, через миуту после включения всё же начинает работать, потом минут через 5 реагирует на кнопки очень туго, потом и вовсе всё висит на одном месте...
что бы найти питание контроллера нужно найти его распиновку, а такого элемента интернет почему то не знает((
2,219 485
17 2
27.12.2013 22:28 #6
Я отсюда вижу-внизу стаб +5В стоит(на радиаторе)поправь,если ошибаюсь.Либо меряй на С21(рядом стоит епром-ка)!Прогрей проц и память феном.
27.12.2013 22:37 #7
извените за глупый вопрос а зачем фен? смоделировать условия длительной работы??
27.12.2013 22:49 #8
+5 и на стабе и на с21
причём режимы менялись не зависимо от того что было на дисплее(видел по ряби на воде) может дело в драйвере дисплея? как его проверить?
Последний раз редактировалось kelod; 27.12.2013 в 22:55.
2,219 485
17 2
27.12.2013 22:56 #9
Возле проца стоит 3-х ногая хренька,озвучь,плз(скорее всего-это микра ресета-иногда доставляет хлопоты...).О фене.Прожарка,иногда,помогает корея-китайским микрам прийти в кондицию...Только на крышку капни жид.флюс.Озвучь драйвер-я по губам читать не умею.
27.12.2013 23:25 #10
драйвер pt6961, хренька 3-х ногая эта синяя, с надписью то ли "400С 611", то ли "400G 611", больше похоже на С, на плате надпись OSC1
вот видео работы в настоящее время
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
