Гитарный усилитель на основе ламповой радиолы Урал-114
Страница 1 из 6
09.01.2014 11:47 #1
Нашел у кента старую и давно забытую радиолу Урал-114 на лампах. Подключил гитару-звук порадовал. Хотелось бы лишнее убрать, оставить только усилитель НЧ и динамик. Корпус, разумеется, новый сделать. Нашел техпаспорт со схемой, но боюсь убрать что-нибудь не то. Посоветуйте, как сделать правильно, чтоб не писать впоследствии "Ааа, помогите радиолу реанимировать!"
Заранее благодарен!
Тип файла: djvu ural114instr.djvu (814.4 Кб, 0 просмотров)
09.01.2014 12:45 #2
Оставить блок питания и УНЧ.
Аватар для ГАРРИК
09.01.2014 21:34 #3
Вот так Ригондовский отделяеться,ураловский не хуже
Тип файла: jpg унч.jpg (116.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
09.01.2014 23:27 #4
Вот урезал вам схему, что надо оставить. С2 -1 точка, вход УНЧ для гитары. Не забудьте что еще точки а, б, в, г, питание накалов ламп и корпус соединены между БП и УНЧ PS электролитические ёмкости желательно заменить.
Тип файла: jpg p.jpg (439.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
10.01.2014 01:25 #5
Думаеться, чувствительность этого УНЧ, низковата для гитары.Сорее всего, потребуеться некий предворительный усилитель.
10.01.2014 11:40 #6
Сообщение от ГАРРИК
тема "предусилитель на к157уд2" для этого и была поднята. хотя и без преда неплохо кричит.
10.01.2014 11:45 #7
Сообщение от Sergey2
какие посоветуете? (все равно менять: древние, подсохли поди уже). заранее благодарен!
Аватар для Sergey2
10.01.2014 12:23 #8
Сообщение от Clexx
Из производителей посмотрите на этом сайте, там указаны плохие и хорошие производители конденсаторов: http://www.rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory Также берите чтобы рабочая температура конденсаторов была 105 градусов, на корпусе это указано, дольше прослужат (лампы дюже греют) А по типоразмерам посмотрите и выбирайте какой вам удобнее заменить вместо совковых. http://images.yandex.ru/yandsearch?t...k=1&source=wiz по напряжению нужно взять по более, например совковый 50В а современный 63В в основном продают.
Последний раз редактировалось Sergey2; 10.01.2014 в 12:34.
Аватар для REM69SMAT
10.01.2014 20:01 #9
Сообщение от Clexx
Добавил бы к сообщениям Sergey2, следующее:
1. Извлечь отсосом, почистить и пропаять панельки ламп. После установки, припоя не жалеть! Особенно накальные.
2. Пропаять на оставшихся платах, остальные места паек.
После чего усь протянет не один век (шутка).
Тип файла: jpg REM293.JPG (123.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
10.01.2014 20:58 #10
Сообщение от REM69SMAT
Точно, совсем забыл про болезнь этих панелек для ламп, места паек контактов окислялось в течении времени от нагрева. Если панельки пластиковые, то они вовсе рассыпаются, от времени и температуры, такие надо менять. Были карболитовые, но самые хорошие керамические. Вряд ли у товарища есть отсос. Я делал так, при избытке канифоли прогревал контакт панельки, если там окисел контакт оголялся, он был чёрный. Если таки образом оголялись все контакты панельки, то она извлекалась. Контакты зачищались и облуживались, и она припаивалась на место. Если только не которые, то я на месте швейной иголкой с обеих сторон зачищал контакты от окисла. Потом припаивал-лудил, итак с каждым контактом. Излишки канифоли убирал шильцем и зубной щёткой.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
