Сварочный генератор ГД 2-2503У2
1 19
18.01.2014 16:50 #1
Нет регулировки на каждом посту. Проверил все элементы в схеме, рабочие. Номиналы не успел нарисовать.
Тип файла: jpg схема эл.регулятора1.jpg (67.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nirbana; 19.01.2014 в 09:20. Причина: не верно указана модель генератора
1 19
24.01.2014 12:08 #2
Спасибо! Проверил еще раз регулятор тока, работает...
24.06.2014 14:41 #3
Всем привет. Достался мне данный агрегат, отдали по дружески. Он без двигателя внутреннего сгорания. Решил переделать его, сделать от трактора ВОМ. все сделал поставил коробку на 520 об/мин, подключил к ВОМ от МТЗ-80. Генератор возбуждается, ну не варит (нет дуги), электрод пробовал разный При прикосновении с металлом, греется до красна. В чем может быть проблема? Не хватает оборотов? При каких минимальных оборотах она должна варить?
24.06.2014 17:53 #4
sarkazi
Генератор стыкуется с двигателем "напрямую" Без каких бы то ни было редукторов.
Номинальная частота вращения используемых с генератором дизелей 1800 об/мин.
Вы же снизили обороты до минимума холостого хода дизеля, вот и не хватает напряжения для поддержания дуги.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
24.06.2014 21:14 #5
sarkazi,видел я такие мобильные сварочники на тракторном ходу.
На ВОМ ставят шкив большого диаметра,на вал генератора-малого.Соотношение диаметров-примерно 4:1.
Остановился в развитии на транзисторах.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
