Сварочный полуавтомат Сварог Миг 250
1 9
19.01.2014 15:53 #1
Привет всем. Есть полуавтомат Миг 250 который не хочет работать. При подаче питания, аппарат включается, кулер дует, индикатор кажет нули, проволока подается, но дуги нет. При проведение проволокой по массе появляется мелкое еле заметное искрение и все. Схемы нет, может где есть у кого.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
20.01.2014 06:04 #2
Их же несколько модификаций: 250Y, 250F и еще может есть, хз Дайте-ка на платы глянуть и на морду
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
1 9
21.01.2014 19:55 #3
Сори за качество фоток. Это то что получилось, блоки не все.
Тип файла: rar CAM00354 1.rar (956.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar CAM00349 2.rar (944.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar CAM00353 2.rar (987.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar CAM00350.rar (1.04 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar CAM00351.rar (1.33 Мб, 0 просмотров)
1 9
21.01.2014 20:00 #4
еще одна фотка
Тип файла: rar CAM00355.rar (1.24 Мб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
22.01.2014 06:29 #5
Ok. Сварог MIG 250Y. Глянул фотки, получил кое-какое представление.
Аппарат трехфазный, выпрямитель на 3-ёх KBPC3610, двухтактный полумост построен на IGBT 60N100 по 2 штуки на плечо. Силовой трансформатор тороидальный.
Я в упор не увидел пленочного конденсатора, характерного для "брима-совместимых", через который импульсы поступают на первичку силового транса. Ну да и бог с ним, догадываюсь, что вместо него стоят две "конфетки" на плате с силовыми IGBT.
Вы говорите, что наблюдаете искрение. Отлично, значит какое-то напряжение да есть.
1) Без проволоки зажмите кнопку на горелке и померьте напряжение под нагрузкой (балластный реостат или нихром, утюг, плитка, чайник) на выходе выпрямителя (плюс отходит от радиатора, и минус от дросселя-фильтра). Должно быть около 40 Вольт.
2) С проволокой. Померьте напряжение с той же нагрузкой, но подключенной к проволоке, прошедшей через сопло.
Если отличия есть, то проблема в подающем или горелке
Если то и другое не отличаются, то
- Измеряйте осциллографом форму импульсов на плате управления (полевики IRFZ24N+IRF9Z24 стоят по парам, относительно каждой пары). С нагрузкой и без нагрузки. Осциллограмма должна быть похожа на
P.S Все рекомендации даны с упором на ремонт Brima (Rilon) совместимых аппаратов и в вашем случае могут отличаться. Однако спрашивайте.
P.P.S. У меня была такая фигня один раз. Форма сигналов с платы управления была размытая, меандр округлый, слабый. Короче, если в плате управления дело, то будем ее внимательно кивирять
1 9
24.01.2014 20:33 #6
Осциллографа пока нет, на днях должны привезти, проверю отпишусь
Аватар для Сварщик Джо
8 2
28.01.2014 15:17 #7
Самая частая причина такого поведения полуавтомата – отсутствие хорошего контакта клеммы заземления. Простейшее решение проблемы – кинуть клемму заземления прямо на свариваемую деталь. Если не поможет, нужно проверить есть ли напряжение на катушке со сварочной проволокой. Часто эта проблема исчезает, если обеспечить хороший контакт на катушке. Если и это не дает результата, нужно проверять выдает ли напряжение источник. Схемы типичных сварочных полуавтоматов можно посмотреть здесь: http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/sk...0_jpg/1-1-0-12 К сожалению, автор не уточнил наименование своего полуавтомата, поэтому ответить более точно сложно. По своему опыту знаю, что чаще всего такие проблемы бывают на полуавтоматах китайской сборки. Поэтому рекомендую просто приобрести простейший аппарат европейской сборки, например, Kemppi MinarcMig EVO200 или Kemppi Kampact
Последний раз редактировалось Admin; 16.06.2022 в 14:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
