Музыкальный центр Samsung MAX-WL85
22.01.2014 10:19 #1
Здравствуйте. Перестал подавать признаки жизни музыкальный центр SAMSUNG MAX-WL85. Не включается, в дежурный режим не входит, светодиоды не светятся.
Проверил питание на L4959. Выходные напряжения все есть:
на выводах 3 - 5.6v; 9 - 8.6v; 11 и 1 - 12v; на управляющих выводах 8,7,5 по 3.6v постоянно.
Подскажите пожалуйста куда двигаться дальше? схема в приложении.
Тип файла: djvu SAMSUNG MAX-WL82.djvu (340.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tehniks; 22.01.2014 в 10:52.
23.01.2014 09:51 #2
Начни с простого: на морде UIC4 78L05 должна выдать 5В, питание на UIC1 LC8654 pin 18 и при его наличии ресет на pin 12 и генерацию на кварце. Также не мешает посмотреть на материнке CIC1 M66010 pin 32 что там делается. может усилок пробит...
23.01.2014 10:10 #3
Абсолютно согласен с Алексом!
Я обычно начинаю с фотоприёмника - его сразу видно. Если 5 вольт нет - ищу разрывник.
Аватар для сашандр
23.01.2014 12:04 #4
Чато окисляються кнопки(микрики)внутри,жмеш,а контакта нет.Бонально конечно,но проверить стоит.
23.01.2014 15:59 #5
Сообщение от сашандр
Да, такое "западло" довольно часто попадается, особенно на аппаратах старше 5 лет. Однако в данном случае при подаче питания аппарат должен по идее хотя бы засветить светодиод "стенбай" или как они ещё любят начинать демо на экране играть
Аватар для gauptmann
23.01.2014 18:23 #6
Сообщение от tehniks
Проц не работает, вот и двигайся в его сторону. Все условия его работы в гугеле поищи, проверь и сюда положи.
23.01.2014 22:19 #7
Благодарю Вас всех за помощь . Проблема наверняка в процессоре. Питание везде в норме, без отклонений. Немного поковыряю проц., но скорее всего это окажется выше моей квалификации. Чиниться аппарат будет однозначно, скорее всего в мастерской. По результатам обязательно отпишусь.
P.S. побывал на форуме ESpec остался очень неприятный осадок от происходящего там хамства.
23.01.2014 22:24 #8
Еспек-это как прививка,не всегда нужная и полезная.(но имеет место быть...).Проверь генерацию кварца возле проца(если не чем-подкинь сторонний).Удачи.
Аватар для SHUR66
24.01.2014 00:07 #9
Сигнал P-SEN (5v) от БП есть? И что значит " сигналы управления на L4959 - постоянно" ? Там должен быть только STB 12v, а только при включении, после подачи POWER, появляться напруги в зависимости от устройства.
Да, ещё, кнопка может наоборот - залипнуть, тогда ни одна работать не будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
