Блок питания SVEN MS-1080
0 5
23.01.2014 16:33 #1
ПРИНЕСЛИ САБВУФЕР SVEN MS-1080.СГОРЕЛИ ПОЛЕВИК SVF3N80F ДВА ДИОДА UF5404 И СОПРОТИВЛЕНИЯ R3.R6.R9.R67.ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.КАКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ?
2,219 485
17 2
23.01.2014 16:40 #2
Не паникуй-переходи на обычный шрифт,убери лишний пост,читай ответы...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.01.2014 18:33 #3
Полный состав обнародуй, глядишь и схема найдётся под другим флагом.
0 5
25.01.2014 22:49 #4
Добрый вечер!По sven ms-1080. питание-svf3n80f полевик.микросхема смд-.49141(корпус sot363 6pin на ней надпись .49141 и все) оптрон 817. звук-tda 2030-3шт. jrc4558. как прикрепить фото?
Последний раз редактировалось tosi; 26.01.2014 в 00:13.
968 115
21 28
26.01.2014 10:41 #5
Вряд ли найдёшь на эту бабалайку, собирай по ДШ и компонуй. Тут посмотри: https://www.google.ru/search?q=%D0%9...la:ru:official Таким макаром из кусков составишь себе схему.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.01.2014 11:12 #6
Сообщение от tosi
...как прикрепить фото?
Вот здесь (пост 67):
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=17828&page=7
0 5
26.01.2014 16:29 #7
доброго дня!буду краток.один товарищ сказал что типовая схема включения полевика-это между затвором и минусом R=1K между истоком и минусом R=1-2ом. между истоком и минусом три резистора в паралель smd.поставил заместь svf3n80f-2sk3567. включил через лампу=100вт.запуска нет.без лампы-эфект тот-же.думаю на полевик. у него внутри кроме диода(сток-исток) еще двухсторонний стабилитрон(затвор-исток).
0 5
27.01.2014 21:22 #8
уважаемые спецы.может вы знаете что за деталь? корпус я описывал еще опишу sot363 6pin. 1-я нога минус. 2-я нога-через 100ом на оптрон 817 на 4 ногу.3-я нога через 100к на минус. 4-нога через 1к и 1ом на минус. 5-я нога через делитель r15+r16 на + питания. 6-я нога выход на затвор полевика.может быть что это транзисторная сборка? или ШИМ? на корпусе цыфры 49141.
2,219 485
17 2
27.01.2014 21:42 #9
Это микра ШИМ.Открой в поиске-"таблица по подбору м/с шим БП"-по распиновке должен найти.Нет-напиши,будем смотреть...
0 5
28.01.2014 14:07 #10
http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...49_innuovo.pdf.спасибо еще бы резисторы узнать какие около полевика.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
