Автомагнитола Phantom DVM-8400
23.01.2014 17:46 #1
хрипы при приеме радио,похожие на неисправные динамики.При воспроизведении с диска или флешки качество звука отличное.Пробовал подключать другую внешнюю антенну-тот же результат.Внешний осмотр качества пайки тюнера и антенного входа ничего не дал.убедительная просьба помочь в поиске схемы данного аппарата и поделиться соображениями по поводу этого дефекта.
23.01.2014 17:57 #2
Проверь питание тюнера(обычно 8-9 В).Озвучь его название.
Аватар для gauptmann
24.01.2014 10:00 #3
Сообщение от aleks-056
Внешний осмотр качества пайки тюнера и антенного входа ничего не дал.убедительная просьба помочь в поиске схемы данного аппарата дефекта.
Полный состав может помочь в поиске похожей схемы, другой вопрос - что она даст, для внешнего осмотра она не нужна совсем.
24.01.2014 10:12 #4
Для начала нужна распиновка выводов тюнера,а на нем только надпись ТВНК и никакого обозначения,а на плате D101-09.PCB
24.01.2014 11:50 #5
Для начала чего? Переписывания состава? Ново!
26.01.2014 14:51 #6
Если не можете помочь не пишите и не умничайте,а любой ремонт начинают с внешнего осмотра и часто причина таких вещей непропай контактов и если вы ремонт начинаете с того,что замеряете режим не смотря на отвалившиеся контакты-ваше право.Если бы было обозначение,как обычно ,на распаечных выводах тюнера,было бы проще.Подскажите-может они стандартные 1-это,2й-то-обычно:питание,антенна,управление частотой гетеродина,выхода аудио,на каких выводах -как их определить?У кого есть опыт ремонта,тот и без схем работает и знает где что мерить,у меня такого опыта нет и по этому прошу направить по правильному пути в поиске.
26.01.2014 15:12 #7
Тебе гауптманн верно толкует-состав тюна напиши-там микра стоит-вот её и надо!Всё сам можешь понять-ПДФ на эту микру-там входа/выхода,питание расписаны-как то так..,а обижаться не надо-все тебе хотят помочь.Фотку приложи-если распиновка стандартная-я тебе сообщу.
26.01.2014 17:55 #8
микросхема LA1787
Тип файла: jpg WP_20140126_001.jpg (1.57 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20140126_003.jpg (1.48 Мб, 0 просмотров)
26.01.2014 18:12 #9
Вот-теперь подрываешь Даташит на эту микру-там типовая схема включения,с указанием питающих ног(+8В).Либо зайди на сайт Радиокот,там этих тюнеров-немеряно рассматривают...
26.01.2014 18:34 #10
Ясно. Иногда напишешь - и помогает, если написанное понятно, а иногда вот так. Прошу пардону, не разобрался.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
