Радиомодуль RFM12BP
25.01.2014 09:57 #1
подскажите куда подавать сигнал при передаче в радиомодуле RFM12BP и как изменять частоту.
25.01.2014 12:41 #2
Частотный канал не меняется.
http://www.terraelectronica.ru/files/news/RFM12BP.pdf
25.01.2014 16:13 #3
Схема у меня есть .Можно поконкретнее куда подавать сигнал при передаче.
25.01.2014 17:27 #4
При передаче информация подаётся на входы SPI data input и SPI clock input
26.01.2014 10:30 #5
Я извиняюсь но туда подключён микроконтроллер. Я спрашивал куда подключить мирофонный усилитель. Или шифратор для управления по радиоканалу.
26.01.2014 10:41 #6
Модуль не предназначен для передачи аналового сигнала. Микрофон к нему подключить "на прямую" невозможно. Шифратор для управления по радиоканалу должен вырабатывать сигнал по протоколу SPI и подключаться к соответствующим входам модуля.
28.01.2014 20:20 #7
Конкретно цель такова. Требуется подключить модулятор вырабатывающий РРМ сигнал схема здесь http://radioteh.nm.ru/shemes/telemeh/RC2005.htm к схеме управления радиомодулем http://www.terraelectronica.ru/files/news/RFM12BP.pdf выход модулятора подключить к 5 или к 6 входу радиомодуля паралельно управляющему микроконтроллеру?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
