Сделать или купить малогабаритную антенну для СВ в авто
30.07.2007 11:28 #1
Хочу установить СВ радиостанцию в автомобиль, но не хотелось бы огромных торчащих антенн, которые нужно будет постоянно убирать с крыши, чтобы не срезали.
Поэтому ищу малогабаритную антенну для использования с радиостанциями СВ диапазона.
У меня есть переносная радиостанция СВ с небольшой антенной, думаю попробовать ее приспособить для этой цели.
Может можно купить где-то готовую подходящую?
Как можно будет проверить работоспособность конструкции? Какие проблемы могут возникнуть?
Радионстанция Alan 100+ , планирую купить еще MJ-600.
30.07.2007 20:13 #2
Антенна это Антенна.
А малогабаритная антенна это малогабаритная антенна со всеми вытекающими последствиями, описанными в книжках по антеннам.
Так что одно дело личное воображение, и совсем другое реалии и последствия применения различных типов антенн включая «малогабаритные».
С последствиями и поводом для разочарований можно ознакомиться в книжке Ротхаммеля, по этим самым антеннам.
http://radionet.com.ru/file/in/19/1/0/
31.07.2007 10:57 #3
Сообщение от oLGol
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=...F2%E5%ED%ED%E0
А здесь про самодельную говорят.
http://pro-radio.ru/air/430-9/
Аватар для RVRSS
01.08.2007 00:47 #4
Сообщение от genja
Особенно вот это сообщение в том обсуждении:
http://pro-radio.ru/air/430-11/
aen
28 июля, 10:17
И еще цитата из одной соседней темы уже здесь:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1709
Сообщение от RVRSS
...для того, чтобы радиосвязь была достаточно эффективной, надо иметь антенны, как можно более бизкие по размерам к четверти-половине длины волны, которая например для частоты 433 МГц составляет около 0,7 м, т.е. наиболее эффективные антенны этого диапазона должны быть размерами в десятки сантиметров.
Реально применяются более малогабаритные и соответственно менее эффективные рамочные (магнитные) антенны значительно уменьшенных габаритов...
Для диапазона 27 Мгц длина волны будет около 11 м, соответственно половина - 5,5 м, четверть - 2,75 м.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
