Программирование Atmega32 на C
Страница 1 из 3
26.01.2014 19:46 #1
Дорогие программисты, Я начал изучать программирование CDAVRрам , пищу программу CDAVRрам, компилирую proteus ам все работает, прощиваю hex файл в контроллер atmega32 программаторам Tritron, потом обратно считываю, что бы проверить запись, все записывается, но на схеме даже светодиод не моргает, ничего не работает. Что посоветуете ? Как понять фюзит (fuse), и обязательна ли это? Помогите пожалуйста
Аватар для Vadzz
26.01.2014 23:11 #2
А я реально не в курсе, что Proteus может компилировать!
Я уверен, что желающие помочь Вам в усвоении микроконтроллеров обязательно найдутся у нас на форуме, но... Уважаемый Акмалхан, вы бы корректно озвучили свою проблему (прочитайте пожалуйста, что вы написали в первом своем сообщении). Лично я ничего не понял...
Если не исправитесь, то, модератор удалит эту тему...
Отправить сообщение для SlovachevskyDV с помощью ICQ Отправить сообщение для SlovachevskyDV с помощью Skype™
27.01.2014 12:12 #3
Щас попробую врубить экстрасенса
прочитал "мега32", "фьюзы", и "не рмботает" У меня была проблема в которой фигурировали эти ключевые слова. Решилась отключением через фьюзы интерфейса jtag, к ногам которого были подключены силовые ключи.
А вообще вариантов почему не работает уйма. Попробуйте все тщательнее проверить чтобы исключить все лишнее, например залейте hex в протеус, или типа того, ну или грамотнее и подробнее опишите свою проблему (с использованием схем, листингов и скриншотов)
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
27.01.2014 12:14 #4
ТС компилирует и в протеусе все работает. ТС сомневается, верно ли выставлены биты конфигурации.
Возможна вам поможет вот эта статья.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
27.01.2014 19:58 #5
Прощу извинить мою не грамотность и тупость, Vadzz я прочитал сообщение, вы правы, ipaSoft я прочитал статью, спасибо
Фьюзы - это "переключатели" внутри микроконтроллера, отвечающие за подключение встроенного тактового генератора, за подключение внешнего кварца, за подключение режима работы от внешнего генератора итд. Настроить их прямо в программе, так же как регистры, нельзя. Настраиваются фьюзы только при прошивке.
чего я не делал.
мне побольше надо причитать про Program Fuse Bit(s) , надеюсь проблема в этом. Всем способа, попробую все сначала и если проблемы будут, изложу все по порядку
Модератор
27.01.2014 20:17 #6
Акмалхан, попробуйте предоставить исходники, скрины окон. Может проблема и в них. У Вас же не секретный проект, я надеюсь.
Аватар для DmitriyVDN
27.01.2014 23:22 #7
а может проблема в том, что топикстартер обычный троль??? как-то не вяжется "начал изучать программирование" и "проЩиваю... программаторам Tritron" , профессиональный программатор за четыреста баксов и новичок в программировании?????? как-то сразу басня "Мартышка и очки" вспоминается....
28.01.2014 14:38 #8
Сообщение от DmitriyVDN
профессиональный программатор за четыреста баксов и новичок в программировании.
Бывает и такое. Люди пользуются дорогим оборудованием, делая то что им показали, и при этом вообще не разбираются в электронике и программировании. Например при чиптюнинге автомобилей.
28.01.2014 16:49 #9
Moderator никакой секретности нету, думаю что ошибка в настройке Fuse, когда Hex файл записывал в контроллер я на fuse не обращал внимание то есть настройки остались Завадскими. я сейчас занят другими делами, через пару дней как освобожусь все перепроверю и обязательно в любом случае предоставлю исходники, скрины окон.
DmitriyVDN, vt1980 думаю что человек не рождается с знанием программирование, любой человек читая литературу, изучая науку, благодаря хорошим и отзывчивым людям расширяет кругозор и этим он отличается от обезьяны.
29.01.2014 02:57 #10
Сообщение от Акмалхан
а разве я говорил что это плохо ? я сказал что так бывает в жизни.
было время когда я сам пользовался программатором за нескольк тысч евро (не своим), но при этом не имел опыта написания программ для контроллеров. и постепенно методом проб и ошибок учился этому.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
