Цифровой термометр на 7-сегментных индикаторах и аналоговом датчике
Страница 1 из 3
30.01.2014 14:05 #1
Если тема касается термометров, то тут и спрошу имеется цифровое табло на три цифры(неизвестно откуда) , и датчик температуры из стабилизатора напряжения стоял на трансе. Хочу сделать уличный термометр. Подскажите что еще нужно, и схемку простенькую если можно.На табло надпись Т4303-1 oasis, на датчике 153. Заранее благодарен.
Тип файла: jpg IMG_0265.JPG (199.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sasha Switch; 30.01.2014 в 14:10.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
30.01.2014 16:27 #2
Трехразрядный индикатор видимо от древнего системного блока - маркировка Т4303-1 oasis нанесена на плате - а нужна маркировка собственно самого индикатора. Но это не столь критично в данный момент, распайку и тип индикатора можно вычислить, но его по-любому нужно снимать с этой платы.
Аналоговый датчик - я полагаю терморезистор (но что-то провода у него с большим сечением), номинал наверное 15 кОм.
Простая схема не получится, с моей точки зрения потребуются, как минимум, микроконтроллер с АЦП, транзисторы для управления индикаторами, регулятор напряжения или источник питания 5 В, и конечно же, написать грамотно программу для микроконтроллера.
30.01.2014 16:31 #3
Sasha Switch
Между датчиком и индикаторм потребуется включит нормирующий усилитель, аналогово-цифровой преобразователь и дешифратор. Можно всё это заменить микроконтроллером.
2,219 485
17 2
30.01.2014 16:41 #4
Можно присоветовать К573ПВ2-он заточен под такие дела,тока первый разряд индикатора проверь-все ли сегменты разведены.Сомнения гложут-внешний вид Т-датчика..,скорее всего это термопредохранитель(прозвони выводы-если короткое,то точно Т-пред!)...
30.01.2014 16:53 #5
Сообщение от alexzand
Короткого нет на датчике.
2,219 485
17 2
30.01.2014 16:57 #6
А скока есть?..Да и Т-датчик не проблема-мерять "улицу",с приемлемой точностью,можно и диодом/тр-ром(п-н переход)...
30.01.2014 17:04 #7
Предел не измерял, но пробовал его нагревать и сопротивление росло, в холоде не измерял. Я понимаю что должно получится что то вроде этого www.drive2.ru/users/autolubitel2110/blog/455498/ ?
Последний раз редактировалось Sasha Switch; 30.01.2014 в 17:09.
2,219 485
17 2
30.01.2014 17:14 #8
Значит PTC(позистор)-но не обольщайся-характеристику его ты не знаешь,можно правда самому её снять,но нужен поверочный термометр.Набери-термометр на К573ПВ2-будешь приятно удивлён...
31.01.2014 10:14 #9
Выпаял индикатор, а инфы о нём не нашел.
Тип файла: jpg IMG_0268.JPG (344.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
31.01.2014 10:52 #10
572ПВ2 (ICL7107) большой, капризный, двухполярный. А микроконтроллер в паре с ОУ - очень гибкая тема.
Вызвоните светодиоды-сегменты. Цоколевку нарисуйте для себя. Если общий анод - самое оно для ICL7107, если нет - нужно будет другое придумывать, например PIC cо встроенным АЦП.
Нарисуйте таблицу зависимости сопротивления от температуры. А лучше линейный график.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
