Определитель проблемного диода
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
31.01.2014 09:57 #1
Частенько приходится сталкиваться с проблемными диодами. А проблема их такова: "звонятся" мультиметром нормально, а под напряжением ведут себя не как полупроводники, а как проводники. Есть ли опробованные методы проверки и вычисления таких заср@нцев?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
2,219 485
17 2
31.01.2014 11:24 #2
Обычно звоню мультом на пределе 2МОм-помогает(разница с "нормальным"-приличная)...
Аватар для ipaSoft
163 117
31.01.2014 11:45 #3
Хмм. Надо испробовать. А я тут сижу изобретаю вавилонскую башню.
Тип файла: gif d92-02-2.gif (10.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 55
31.01.2014 18:49 #4
"Токовая" проверка п\п элементов.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=13668
http://monitor.net.ru/forum/-info-959.html
31.01.2014 19:11 #5
Вполне приемлимо для низковольтных приборов, которые способны ВЫДЕРЖАТЬ ток
1 ампер.
Но проверять, к примеру, 600 вольтовый диод при напряжении 2.5 вольта бессмысленно.
Аватар для Borodach
199 55
31.01.2014 19:16 #6
Ну что же вы, "батенька", не читаете журналов Радио или не бываете в нете ... ?
А как же вот это ... ?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...ml%3B400%3B200
31.01.2014 19:32 #7
Borodach За всем не уследишь... Я использую регулируемый БП, мультиметр и токоограничивающий резистор.
225 144
7 6
31.01.2014 19:56 #8
Извините за длинный пост, но после гроз, на промоборудовании своей самоделкой себе неоднократно помог, когда цешка ( с её низким Uпроверочным ) меня обманывала.
Есть в одной из областей промтехники самоделка, в последствии вошедшая как диагностический узел на некоторые серийные изделия.
Я чуть усовершенствовал авторскую любительскую схему, предназначенную для проверки матриц, просто получилась экономия в деталях и размерах/весе "потаскунчика".
Суть: на диод подается Uраб переменка с этого же аппарата на: последовательный токоограничиваюший резистор - двухцветный встречно-параллельный светодиод - испытуемый диод.
Правильно поставленный ( в составе с датчиком) диод светится нужным светом, перевёрнутый - не тем, пробитый - к примеру желтый (если красно-зелёный).
Чуть-чуть текущий также видно, смотреть внимательней сбоку светика.
ipaSoft Схема в разных вариантах пробников в популярной лит-ре неоднократно печаталась. Для широкого производства же как то была тишина.Может я и пропустил... .
Забыл добавить: если нет в руках описанных светиков - так просто два дискретных также включать!
Последний раз редактировалось рафаил; 03.02.2014 в 16:33.
215 111
1 3
16.02.2014 11:37 #9
Обычно все диоды проверяются приборами Ц4353, Ц4342М1, 43101, Ц4317, 43104, 43109 в режиме килоОмы. Если диод исправен соотношение прямого и обратного сопротивлений не меньше 1000 при напряжении от 1,5 до 4,7 В(в зависимости от прибора)!
Нынешние цифровые проверяют в щадящем режиме, который не всегда дает правильную оценку. Лучше проверять на китайском стрелочном, чем цифровом.
Аватар для Borodach
199 55
16.02.2014 12:09 #10
Естественно, лучше проверять тем прибором, который для этого предназначен и у него имеется соответствующая функция ...
Если интересны различные пробники и не сложные схемки для проверки радиоэлементов и всего остального, то можно посетить вот эту тему на
"Паяльнике" ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
