02.08.2007 11:07 #1
Добрый день!
Имеется униполярный шаговый двигатель типа M063-LF-401, 5.66 VDC, 1A.
Может кто подскажет какую микросхему-драйвер можно применить для управления этим двигателем, а то драйвер на такое напряжение питания двигателя не могу негде найти.
Последний раз редактировалось alex_0904; 03.08.2007 в 15:37.
03.08.2007 15:38 #2
Что некто не может помочь с драйвером ????
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.08.2007 09:57 #3
alex_0904, не стОит так торопиться - у нас общетехнический форум, а не узкоспециализированный по драйверам шаговых двигателей.
Большинство мощных униполярных драйверов, описания которых я видел, предназначаны для работы с напряжением питания, достигающим неполных 50 В, из чего можно сделать вывод, что этого в данном случае более, чем достаточно.
http://category.alldatasheet.com/ind...motor%20driver
Посмотрев итоговые ссылки на эти результаты, можно найти и больше похожих описаний в таблицах внизу.
Правда что-то по информации от производителя включение данного мотора должно быть биполярным (а как же иначе, если у него по тем же данным только 4 вывода?)
http://www.electrosales.com/warner/p...ogslosyn-c.pdf
Может все-таки нужно искать (хотябы в результатах в первой ссылке) именно среди биполярных драйверов?
Кстати, тут недавно один наш новый участник представил как я понял недавно открывшийся специализированный форум по ЧПУ:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1785
Можно попробовать и там спросить.
Вот только упоминается этот мотор во всем и-нете очень редко (и в основном у торговцев), даже на таком монстре, как этот:
http://www.cnczone.com/
18 0
04.08.2007 10:04 #4
А зачем искать драйвер именно на такое напряжение? Напряжение питания двигателя к драверу не подключается. У него на выходе стоят ключи, которые коммутируют обмотки двигателя на корпус. А вот вторые концы обмоток подключены к питанию (ставишь стабилизатор на 5.7 В). Т.о. надо искать драйвер, ключи которого выдержат 12 В.
Я пользую драйвер HA13408 (снял с матричного принтера) - питание самого драйвера 4-6 В, мотор - до 24 В, 1,5А.
Либо SLA7022(SLA7029) - до 44 В, 1 (1,5) А
11.03.2009 21:21 #5
Схема управления шаговым двигателем
http://www.joyta.ru/551-upravlenie-shagovym-dvigatelem/
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
