Господа, не могу найти подробные характеристики микрофонного входа ноута HP-635 A1E47EA
Пара вольт постоянки прощупывается. С конденсаторными микрофонами работает прекрасно. Но задача - подключить сигнал ~1В (прямо с динамика). Напрямую искажает ![]() 1. Какое там входное сопротивление, чтоб внешний делитель сделать? 2. Нужно ли бороться с постоянкой или ей всё равно - хоть на бесконечности висеть, хоть быть закороченной на 4 ома? 3. Или, может, это вообще как-то программными средствами делается, а перегрузочная способность самого входного каскада достаточная? |
думаю, в этом случае есть смысл танцевать от обратного, т.е. вход с синтеза сделать "как микрофонный".
Логично. И шнурок не переделывать, и ноут не открывать. Но одна беда: при таком малом сигнале в шнурке он же и фонить, как микрофон, будет((
Просто рука не поднимается искусственно придушить сигнал, передавать такой дохлый, а потом снова усиливать - уже вместе со всей грязью, что по пути насобирал... |
