2 7
02.02.2014 13:03 #1
В включенный в сеть таймер ТМ 22 вставил вилку нагрузки, но глубже положенного и фазный контакт соединился с выходным контактом электронной части . Теперь только часы таймера работают, но автоматического включения , выключения нет. Может быть кто либо знает, где в инете найти схему этого таймера? Или как его ремонтировать? Внешне подгоревшего ничего нет.
2,207 485
17 2
02.02.2014 13:32 #2
Выложи фото "нутра"/внешнего вида уродца.Какие мероприятия по реанимации предпринимались(желат.с замерами)?На счёт"глубже и ширше",подробнее,плз.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для сашандр
94 44
02.02.2014 14:11 #3
Работают только часы(пока не сел внутренний аккамультор),проверь цепь питания реле-стабилитрон(стекло),резист р,кондер.Часто летит стабель.
Тип файла: jpg stabilitron_0302.jpg (98.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg images.jpeg (7.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg tajmer-rozetka-Feron_0303.jpg (200.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сашандр; 02.02.2014 в 14:32.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2 7
02.02.2014 14:52 #4
Сашандр,ваши фото точны,и стабилитрон по стрелке такой. Не знаете ли , какой должен быть советский?
Аватар для сашандр
94 44
02.02.2014 15:12 #5
Советвкий я не ставил,брал такой как стоит(ножки не укорачивал,закручивал спиралью и запаивал-типа радиатор).http://radiobezdna.ru/remontiruem-sa...-tajmerom.html
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
