Прибор Аларм-7М. Самопроизвольный перезапуск
04.02.2014 10:35 #1
Собственно вот проблема...
Заменялся прибор - не помогло
Не знаю, что там может быть не так...
Говорят, что дело может быть в центральном модуле или даже в самой микросхеме памяти(когда перезаписывается память могут оставаться битые ячейки и при работе прибора он натыкается на них и идет перезапуск)
Кто сталкивался, посоветуйте что-нибудь.
862 380
24 1
06.02.2014 19:01 #2
для того, что бы хоть что то то подсказать, желательно иметь больше информации по поведению прибора и системы, какова организация системы, почему заменялся прибор и какой именно, чем отличается поведение до замены от поведения после замены.... на модуле мц-7 есть кнопка рестарта, проверь ее не может ли она каким то образом влиять на перезапуск, это все что можно сказать на данный момент...
18 26
08.02.2014 11:24 #3
Здравствуйте.Проверьте подводящие питание провода и контакты в розетках и автоматах защиты.Может быть искрение и как следствие - сбой и перезагрузка.Возможно на этой же питающей линии "сидит" (за стеной, например)какая-то мощная нагрузка - тэн или чайник, котор. при вкл./выкл. "организуют" сбой.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
