У меня вопрос к знающим людям.Почему контакторные катушки или даже многие реле переменного тока рассчитанны на рабочее напряжение,которое ровно в 10 раз больше напряжения на постоянном токе при котором они могут работать.С таким фактом сталкивался когда-то по работе.Контактора на рабочее напряжение 380в переменного напряжения имели те же моточные данные,что и на постоянное напряжение 36в.А вскоре нашлись катушки с двойной надписью :переменное 380в/постоянное 36в. И ВТОРОЙ СЛУЧАЙ кратности 10.Привод конвейера имел 2 тормозных устройства .3 катушки одного из силовых электромагнитов стабильно сгорали.При замере 10 раз токов через катушки обоих электромагнитов , показания разнились строго в 10 раз.Т.е. например:1.1А,1.1А,1.3А - 11А,11А,13А.Причиной был не замкнутый магнитопровод одного из испытуемых.Получается,что ток при замкнутом и разомкнутом магнитопроводе тоже разнится в 10 раз,вызывая сгорание катушек из-за малого для него сечения проводника катушек.Я НИГДЕ В ЛИТЕРАТУРЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ ВОПРОС - ПОЧЕМУ В 10 РАЗ?
10 раз отнють не обязательно. Такой эффект получается при оптимизации конструктива катушки. Для переменного тока сопративление обмотки складывается из активного и реактивного. При разомкнутом сердечнике его индуктивность низкая и соответственно реактивное сопративление то же низкое. Ток в цепи большой. При замыкании сердечника индуктивность возрастает и ток падает.
Для постоянного тока не имеет значения замкнут сердечник или нет. |
Последний раз редактировалось mocart; 04.02.2014 в 17:27.
mocart
в документации указан пусковой ток в катушках контактора(когда магнитопровод его не замкнут) и номинальный-ток удержания Или в схеме пускателя напряжение включения в 36в и напряжение удержания в 8в -это бред разработчиков?, Это имеет простое объяснение. При зазоре в сердечник,для его втягивания, требуется создать бОльшее магнитное поле, чем для его удержания в замкнутом состоянии. Некоторые реле и контакторы имеют переключающую группу контактов для снижения тока при удержании (8Э12, втягивающее реле автомобильного стартера). В этом Вы можете легко убедиться подав на обмотку пускателя пониженое напряжение (не подвижную пластину вакуумного контактора пускателя питаемого от постоянного напряжения подложить деревянный кол- ничего произойти не должно[/COLOR] Всего навсего он не замкнёт контакты.... Но если в нём переключающая группа для снижения тока - обязательно погорит. |
mocart
Последний раз редактировалось mocart; 04.02.2014 в 19:50.
"Катушка катушке рознь. Есть с переключением на пониженный ток, и есть без переключения"-без переключения-редкость.Боятся наверное перегрева , да и экономят полезную мощность .
Последний раз редактировалось mocart; 06.02.2014 в 23:48.
Моцарт, lllll объяснил правильно, а вот почему Вы не поняли, вопрос не к нему. При постоянном токе значение тока не меняется в начале , когда пускатель ещё не сработал и когда уже сработал. Этот ток определяется омическим сопротивлением катушки. При переменном токе полное сопротивление катушки в начале небольшое, а при включении пускателя значительно возрастает, снижая ток. Это требует во избежании дребезга значительно увеличивать ток. А то, что напряжение удержания меньше, чем напряжение срабатывания при любом токе объясняется тем, что зазоры магнитной системы при сработанном пускателе значительно меньше, поэтому и сила притяжения якоря (подвижного сердечника) возрастает.
