Сотовый телефон Explay Q232
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
04.02.2014 23:03 #1
Здравствуйте!!!Скажите пожалуйста,кто встречал такую неисправность не включается сотовый телефон Explay q232.Хотя зарядка идёт на аккумулятор,при нажатии кнопки включения ничего не происходит.Что может прошивка слетела или аппаратная часть вышла из строя?
Тип файла: jpg i.jpg (49.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg i (1).jpg (41.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для galt09
3 1
06.02.2014 09:12 #2
по любому надо сперва пробовать шить.
06.02.2014 11:35 #3
пусть постоит на зарядке 30 минут а потом пробуй включить
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
06.02.2014 11:58 #4
И если не "утопленник"
06.02.2014 13:18 #5
потребляемый ток при включении какой?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.02.2014 22:54 #6
Сообщение от SCHSF1982
Да уж...Хорошая неисправность "не включается"... Что не включается? Откуда уверенность в том что зарядка идёт? Если она на дисплее видна , значит что-то включается? А то чуть что не так -шить, шить...Не электроника, а Лёгкая промышленность...Инфу нужно в комплексе выдавать, Что было до, как так получилось, какие телодвижения предприняты, Как минимум нужно изъять плату и пристально на неё взглянуть на предмет окислов и микротрещин, что можно прозвонить (может кнопке надоел постоянный прессинг) и т.д. А шить неисправный аппарат , что против ветра оправляться...
102 4,214
1 11
06.02.2014 23:08 #7
При нажатии кнопки включения вообще ничего не происходит.Пробовал держать на зарядке несколько часов,безрезультатно.Тока потребления вообще нету никакого.Походу я склоняюсь к тому что слетела прошивка,но восстановить саму прошивку можно только в сервисном центре.Так как у меня телефон нечем прошить в домашних условиях.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 06.02.2014 в 23:22.
102 4,214
1 11
06.02.2014 23:20 #8
Сообщение от SHUR66
Да я мультиметром на контактах аккумулятора и телефона проверял что напряжение 4 вольта идёт когда адаптер вставлен в сеть.Окислов и других повреждений нету.Со слов клиента этого телефона,они подключали зарядку проводами от блока питания 5вольт от напрямую к самим контактам аккумулятора в телефоне.Потом он ещё день поработал и отключился и после этого вообще не стал включаться.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.02.2014 23:43 #9
То есть не через разъём, а на вставленный в ТФ, Аккум, напрямую? Ни разу не делали переполюсовки? День работал?
По опыту - никогда не верь клиенту, они пытаются ложью цену сбить, не понимая, что только хуже делают... Попробуй прозвонить деталюшки( диоды, преды, дросели...) вокруг контроллера зарядки, может повезёт...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
