Примочка HI-Gain на лампе 12AX7
Страница 1 из 4
2 66
05.02.2014 17:29 #1
Кроме преда на к157уд2 и микшера на tl 072 в свободнонайденое (пардон за утрацию-свободного не так уж много) время, собран был black cat od-1 и muff fuzz. Хочу теперь примочку Hi-Gain на лампах. Схема найдена, но в ней только "грязный" канал. хотелось бы иметь и Clean. Кто что посоветует?
Тип файла: gif Krank_Krankenstein_Drive_Channel.gif (54.6 Кб, 0 просмотров)
1 1
06.02.2014 12:13 #2
А вот SLO Recto Twin - прекрасная весчь....
Тип файла: jpg SRT_orig.jpg (440.3 Кб, 0 просмотров)
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
11 5
06.02.2014 16:13 #3
Уважаемый Влад!Самому эту схему собирать не доводилось,однако по моему мнению она,SLO-RECNO-TWIN заслуживает пристального внимания.Схемотехническое решение довольно оригинально(в отличие от первого варианта).В свободное время постараюсь сваять сие произведение...Понравилась.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
06.02.2014 23:40 #4
Да, собссна, кто мешает и в первой схеме сдублировать первых два каскада, прибив их усиление смещением рабочей точки? Clean от Drive отличается, по большому счёту, только коэффициентом усиления. А всё прочее - раздельные темброблоки, схема коммутации, переключение разных режимов (overdrive/distortion/fuzz) - дело вкуса и фантазии.
Кстати, а почему именно 12АХ7? Есть же местечковый аналог - 6Н2П-ЕВ (обычные ширпотребовские лучше не ставить - говно). А есть и субминиатюрки - 6Н17Б. Едят меньше и анодное пониже. Заодно и подешевле будут - баков по 10 за новую лампу.
11 5
07.02.2014 09:01 #5
Согласен с вашими доводами,12AX7 новодел и ещё сомнительного производителя-дерьмо!6Н2П старые-военные,подобранные-это хорошо.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
08.02.2014 23:45 #6
Сообщение от Колян150
Только, коллега, один нюанс: если лампы старые, долго лежали, сразу в схему их ставить нельзя! Быстро сдохнут. Надо сперва проделать с ними фокус, о коем ещё дедушки рассказывали: жестчение катодов. Берут лампу, плавно (!) подают накал до двойного напряжения (т.е. 12,6 В) при ЗАПЕРТОЙ лампе (т.е. на анод подают некоторый минус, вольт до 30) и в таком режиме прожаривают несколько часов (обычно от 5 до 24 ). Смысл - если в колбе остались газы, такой перегрев вызовет их испарение из поверхностных слоёв металлических элементов и поглощение геттером, после чего лампа прослужит долго и надёжно. Почему напряжение поднимать надо плавно, думаю, все поняли.
2 66
09.02.2014 06:57 #7
Сообщение от vvg10
И очень обсуждаемая в интернете, оказывается. Много модов. В т. ч. и на советских лампах.
11.02.2014 23:24 #8
Кстати, а почему именно 12АХ7? .... А есть и субминиатюрки - 6Н17Б. Едят меньше и анодное пониже. ...
А кто-нибудь имеет опыт изготовления SLO на 6Н17Б? Какие результаты и
схема?
Спасибо.
11 5
12.02.2014 11:20 #9
Сообщение от Arhimed
Благодарю за напоминание!Мне скоро 70 и что такое жестечение(тренировка,по народному) знаю,а вот для молодых это полезное пособие.Спасибо!
2 66
12.02.2014 20:15 #10
решено! через пару недель отпуск. делать буду на 6н2п. есть схема и платы: http://diyfactory.ru/index.php?optio...ask=view&id=38
осталось решить вопрос с БП. имеется трансформатор тс-270. http://r-rl.ru/index/ts270/0-32
нужна анодка и накал. причем стабилизированные!!! напруга скачет от 180 до 250. за любую схему буду благодарен!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
